kelder waterdicht halfopen
We
We
#Fundering · 12 jaren geleden
Wij gaan tegen een bestaande woning aanbouwen. Hun fundering staat volledig op hun grond. Nu begint het, hoe kunnen wij onze kelder waterdicht maken, met name aan de kant die tegen hun woning aanrust. Moeten wij onze 14cm blok tegen hun bestaande woning aanbouwen, en hoe kunnen we dit waterdicht krijgen? Of moeten we onze keldermuur een paar cm opschuiven zodat we blok per blok kunnen metsen en aan de buitenkant insmeren met waterdicht product?
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Het prijsverschil tussen een gemetselde kelder met de nodige waterdichtingslagen is niet veel meer met een gegoten betonnen kelder.
Zeker als je onder grondwaterniveau gaat bouwen is een betonnen kelder toch aan te bevelen.  Laat een paar offertes maken en vergelijk.  Een gegoten betonnen kelder is in principe waterdicht.  Mogelijke lekjes of krimpscheurtjes zijn voor rekening van de plaatser en kunnen langs binnen makkelijk gedicht worden  (laten injecteren met PU harsen onder hoge druk, tot 600 bar).
Bekistingen kun je ook huren.  Als je handig genoeg bent kun je een betonnen kelder ook zelf storten.
Zowel bij het metselen als het storten van een betonnen kelder is het noodzakelijk dat je alle details kent voor je begint.
Groeten
Vochtadvies
Opstijgend vocht tackelen
0 11 Andere professioneel
Deze zijn een paar de mogelijkheden voor je kelder:
1. betere buitendrainage hemelwater
Als het perceel blank staat betekent dit dat de ondergrond te hard is en het water dus niet snel genoeg weg kan en dus logischerwijs begint te drukken tegen uw kelder. Een betere drainage van de ondergrond buiten (extra buizen ed) kan uw probleem oplossen. Ik vrees echter dat dit bij u niet voldoende zal zijn gezien het water tot op 1m hoogte binnenkomt.
2. Vernieuwen buitenafdichting kelder
Uw kelder heeft pas na lange periode last van waterinfiltratie omdat uw buitenafdichting dit jarenlang zal verhinderd hebben. De beste optie om de kelder waterdicht te krijgen is steeds een waterdichting langs de buitenzijde (als het water niet binnenkomt moet je het niet tegenhouden of draineren natuurlijk). Het hangt van uw situatie af of dit mogelijk is of niet natuurlijk..
3. Binnendrainage kelder
Als u het water niet meer kan stoppen aan de binnenkant kiest u voor een drainageoplossing aan de binnenkant zoals een gedraineerde voerplaat of randdrainage. Gezien uw woning wellicht niet zo oud is en de vloerplaat een waterdichte beton zal zijn zou een drainage in uw geval een overdreven oplossing zijn gezien u de kelder wellicht nog kan dichten.
4. Waterdichting binnenzijde
Uw cementering aan de binnenzijde zal wellicht door een bezetter aangebracht zijn zonder rekening te houden met zoutproblematiek, waterdruk,... Als esthetische laag is dit super maar eens uw buitenafdchting begeeft dient u zich te wenden tot meer gespecialiseerde waterdichtingen aan de binnenzijde die wel rekening houden met zouten en waterdruk.
bron van benoemde puntent: deze forum
