Vochtmeting muren?
Vochtmeting muren?
De muren in onze 35-jarige woning hebben in de beginjaren waterschade geleden (door waterlek in huis), en daar zien we nog wat restanten van in het pleisterwerk. Nu we de woning renoveren en alles tot op de betonplaat uitgebroken is, stellen we ons de vraag of onze muren eigenlijk wel droog zijn en of er opstijgend vocht is. We "zien" niet echt een probleem, maar ons lijkt de regenkant wat "lichtjes vochtig" aan te voelen, maar we zijn het niet zeker. Twee firma's kwamen opmeten: (1) de ene met gewone hygrometer: conclusie: overal opstijgend vocht want waterkering (roofing) is wsl kapot (brokkelt gewoon af); (2) de andere firma met meettoestel voor zouten in de muur: conclusie: geen enkel probleem, waterkering werkt prima, vorige firma mat gewoon het oppervlaktevocht en niet het opstijgend vocht. Als totale leek in deze materie: wat moeten wij nu geloven ??? En wat is de beste oplossing???
Vocht correct meten is niet zo eenvoudig. Met een metertje met 2 pinnetjes kun je niet in de diepte meten, dit is enkel voor het meten van vocht in hout. Een juiste methode is de carbuurmeting. Deze is echter zeer omslachtig en niet zelf uit te voeren. Een snelle en eenvoudige meting kan met een hoogfrequentie meettoestel. Dit toestel is dan weer tamelijk duur en niet in de doe-het-zelf verkrijgbaar.
Als je weet dat opstijgend vocht niet bestaat dan kun je je al beginnen vragen stellen.
Voelt de vloer koud aan? Heb je condensatie aan de binnenzijde van de ramen bij koude nachten? Dan zit de vloer vol water, altijd. Dit heeft meestal te maken met een gebrekkige waterdichting te hoogte van het maaiveld. Dit heeft niets te maken met opstijgend vocht, want dit kan nooit voorkomen in de woning.
Indien je vertragingen vaststelt op de afvoeren moet je dit eerst nakijken. Een verlies op de aanvoerleidingen kun je eenvoudig nakijken door de 4 rode cijfers van je watermeter te noteren. Als je gedurende 8 uren geen water gebruikt en het laatste rode cijfer blijft stilstaan, dan heb je geen lek op de aanvoerleidingen. Stel je een verlies vast dan kun je dit melden aan je brandverzekering.
Al de oorzaken, gevolgen en oplossingen van water-, vocht en condensatieproblemen kun je terugvinden in een handboek. Dit kun je bestellen bij elke boekhandel of op www.humida.be
Groeten
Vochtadvies
_retouche.png?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=9f46241b82cd71f23603863df8a3da66)
Offerte vochtbestrijding aanvragen: zo zoek je een vochtspecialist
Vocht in huis? Ontdek de oplossingen en hun kostprijs en tips om een vochtspecialist te zoeken en offertes voor vochtbestrijding te vergelijken.
Trespa gevelbekleding: voor een strakke, duurzame en stijlvolle buitenmuur
Lees alles over Trespa gevelbekleding: voordelen, prijzen, kleuren, onderhoud en vergelijking met andere materialen.
Opstijgend vocht in huis? Zo herken, voorkom en behandel je het!
Ontdek hoe je opstijgend vocht herkent, voorkomt en behandelt voor een droge, gezonde woning.
