Vernieuwen plat dak
Wilfried D'herde
Wilfried D'herde
#Dak · 12 jaren geleden
Moet plat dak 15m/4m vernieuwen (verwijderen oude roofing, draagplaten en isolatie tussen de houten balken). Wat raadt u mij aan EPDM, bitumen of vloeibare waterdichting? Ik zou dit graag zelf doen en nu isoleren boven de te vernieuwen draagvloer. Indien EPDM welke? Tridex,darubo,firestone of nog betere?
Indien bitumen, polygum carrara of andere? Ik zou graag eerst geleidelijk de platen vernieuwen met grondige opkuis van de oude isolatie (glaswol) boven mijn plafond. Laat EPDM/bitumen damp door en dan ook gassen? Ook de zuiverheid van het regenwater is van belang, verkleurd dit niet bij sommige producten? Is er een degelijk dampscherm (vast of vloeibaar) dat lange tijd mag belopen worden en moet dit ook dampdruk verdelend zijn? Dampscherm in één stuk of in stroken, lijmen of voorlopig losliggend? Hoe en welke isolatie hier op aanbrengen, bevestigen met PU schuim of mechanisch met vijzen door het dampscherm? Mag dit? Is een éénlaagse afdichting als eindlaag met EPDM evengoed als twee lagen bitumen of vloeibaar? Alleen EPDM Firestone werkt met Kimfixatie aan de opkanten anderen niet. Kan de Epdm dan niet loskomen bij krimp? Hoe moet de afdichting op de isolatie komen? Indien PIR aangeraden wordt heb ik al gehoord dat er gassen vrij komen bij hitte in de zomer, geeft dit dan geen problemen, blaasvorming? Mag er ook op PIR gekleefd worden en gebrand?
Moet hier ook geen dampdruk verdelingslaag aangebracht worden?
Draagplaten in OSB3, is dat goed boven mijn keuken en badkamer en wasplaats? Hoe weet ik dat het OSB3 is? De opkanten en dakranden (muur met spouw) moet er ook een plaat aangebracht worden of niet? Zo ja, ook OSB3 of multiplex?
Dus het komt er op neer hoe ik het best mijn plat dak vernieuw door een belangrijk degelijk dampscherm dat nog geruime tijd onbedekt blijft en dan ook de verdere combinatie van de isolatie met de afdichtingen en afwerking. Regenafvoer, diameter? In de hoek te plaatsen direct door de muur of eerst naar beneden door de dakvloer en zo nadien door de muur.
Zijn er geen film of video's beschikbaar met duidelijke info hoe men tewerk kan gaan?
Met vriendelijke groeten,
D'herde Wilfried
DuboVlaamsBrabant i.s.m. Dialoog
1 1 Andere professioneel
Vanuit het Steunpunt Duurzaam Bouwen Vlaams-Brabant kunnen wij u niet informeren over merkgebonden producten. Wij kunnen u wel adviseren rond een correcte plat dakopbouw. Het oude dak, met isolatie tussen de houten roostering is een 'koud plat dak', wat af te raden is wegens condensatierisico in de dakopbouw. Het is inderdaad beter om de isolatie boven de draagstructuur aan te brengen. Bij elke constructie streven we ernaar om de binnenzijde luchtdicht af te werken zodat lucht (die vocht bevat) maximaal wordt tegengehouden aan de warme kant van de isolatie. Anderzijds streven we er ook naar om de binnenzijde (het luchtscherm) dampdichter te maken dan aan de buitenzijde, zodat er maar weinig damptransport plaatsvindt en dat het vocht dat toch zijn weg heeft gevonden door het luchtscherm, makkelijk naar buiten kan evacueren dankzij de dampopen buitenzijde. Bij hellende daken en muren is dit eenvoudig realiseerbaar, platte daken echter hebben per definitie een vrij dampdichte afwerking aan de buitenzijde. Welk type dampscherm minstens nodig is hangt van heel veel factoren af (oa. binnenklimaatklasse, isolatiemateriaal, draagconstructie, ...) en kan berekend worden. Het dampscherm kan echter nooit 'te dampdicht' zijn, dus je kan ook gewoon een eerste laag dakafdichting plaatsen als dampscherm, wat normaalgezien bij een woning altijd voldoende zou moeten zijn .Bespreek dit eventueel met de fabrikant van het isolatiemateriaal dat je kiest.  Bij een bestaand plat dak waar je een "warm plat dak" van wilt maken (isolatie bovenop de draagstructuur, maar onder de dakafdichting) kan je eventueel de bestaande roofing laten liggen als dampscherm. Bovenop de oude roofing plaats je drukvaste isolatie. Als het dak onvoldoende helling heeft, dan kan je kiezen voor isolatie met een ingebouwde helling. Dit is vrij complex en vereist een legplan, zeker als de helling in twee richtingen uitgevoerd moet worden. Het alternatief is de draagstructuur uittimmeren om zo meer helling te krijgen, dit kan uiteraard enkel als je de oude draagvloer verwijdert. Voor warme platte daken kan je als isolatiemateriaal kiezen voor drukvaste rotswol, geëxpandeerd polystyreen, polyurethaan, polyisocyanuraat, minerale isolatieblokken, resolschuim, kurk of cellenglas. Geëxtrudeerd polystyreen is niet geschikt voor warme platte daken. Als je de oude glaswolisolatie laat zitten (wat het geval zal zijn als je de oude draagvloer met roofing hergebruikt als dampscherm), dan zorg je er best voor dat de nieuwe isolatie een isolatiewaarde heeft die minstens twee keer zo hoog is als de oude glaswolisolatie, en dit om condensatie in de constructie te vermijden. De R-waarde van de nieuwe isolatie moet maw. het dubbele zijn als de R-waarde van de oude isolatie. Als de nieuwe isolatie een R-waarde behaalt van 4,5 m²K/W krijg je de maximale premie van de netbeheerder. De premie is echter lager bij zelfplaatsing dan wanneer je de werken door een aannemer laat uitvoeren, en je hebt ook geen recht op de belastingvermindering van 30% op dakisolatie. In functie van de isolatiedikte en de hoogte van de bestaande dakranden, zal je ook de dakranden moeten verhogen. Probeer dit zo uit te voeren dat je de mogelijkheid openlaat om later zonder koudebruggen en zonder nieuwe aanpassingen aan het dak ook de muren te isoleren door middel van buitenmuurisolatie, door het voorzien van een kleine dakoversteek.
Het plaatsen van een geïsoleerd plat dak vereist toch heel wat kennis. Het is onmogelijk om in een paar zinnen alles toe te lichten. Als u dit zelf wilt uitvoeren, laat u dan bijstaan door vakmensen met kennis van zaken, en informeer u terdege. Het WTCB heeft verschillende publicaties (o.a. Technische voorlichting 215 Het platte dak en Technische voorlichting 244 Aansluitingsdetails bij platte daken: algemene principes) die u tegen betaling kunt bestellen bij het WTCB. Daarin krijgt u onder meer een overzicht van gebruikte materialen en technieken, plaats en diameter regenafvoer, hoogte dakopstanden, dakranden, aansluitingsdetails,...
Evelien Willaert
Inhoudelijk medewerker Bouwen en Energie, Dialoog vzw
Infoloket DuboVlaamsBrabant
steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be, 016-23 26 49
www.dubovlaamsbrabant.be
Het Steunpunt DuboVlaamsBrabant is een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant met financiële steun van de Vlaamse Overheid, in samenwerking met  Dialoog vzw.
Voor vragen rond duurzaam en energiezuinig bouwen kan je terecht bij uw Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen:
Provinciaal steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen Limburg
Provinciaal steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen Vlaams-Brabant
Provinciaal steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen Antwerpen
Provinciaal steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen Oost-Vlaanderen
Provinciaal steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen West-Vlaanderen
I.R.S-Btech
I.R.S-Btech
0 1 Andere professioneel
wij sluiten ons aan bij de informatie verstrekt door het Steunpunt Duurzaam Bouwen.
Als marktleider heeft I.R.S-Btech reeds 45 jaar ervaring in het waterdicht maken van platte daken. De levensduur van onze EPDM-dakbedekkingen wordt door externe onderzoeksrapporten geschat op 50 jaar en meer. De kwaliteit van plaatsing speelt echter een zeer grote rol in de levensduur van uw dak. Daarom werkt I.R.S-Btech met een netwerk van geschoolde dakwerkers. We bieden hen persoonlijke en praktijkgerichte opleidingen aan. Dankzij deze technische ondersteuning kunnen we de kwaliteit van plaatsing van onze EPDM-dakdichtingsystemen garanderen.
Onze I.R.S-Btech-dakspecialisten staan u uiteraard graag persoonlijk te woord. U kan ons bereiken via de website en kunnen we u in contact brengen met een gecertificeerde dakwerker uit uw buurt.
Caroline Vanderbauwede
Marketing Manager I.R.S-Btech
Een stevig dak voor je woning? Maak de juiste keuzes met deze bouw-, renovatie- en onderhoudstips
Een stevig dak is essentieel. De juiste keuzes maken voor je dak? Ontdek tips voor de opbouw, de geschikte dakbedekking, renovatie en onderhoud.
Dak herstellen: alle soorten reparaties, handige tips en kostenoverzicht
Ontdek alle soorten dakreparaties, kosten, premies en tips om te kiezen tussen je dak herstellen of renoveren.
Een leien dak: welke soort leien passen het beste bij jouw stijl en budget?
Overweeg je een leien dak? Ontdek de verschillende materialen met hun voor- en nadelen en prijs. Van natuurleien tot vezelcementleien.
