8
Gevel vervangen of niet?
SXTC
SXTC
#Muren · 12 jaren geleden
Ik heb bijna 2 jaar geleden een oude woning gekocht. De zijgevel staat een beetje bol (bijna niet merkbaar) maar er zitten gaten in de gevel en het voegsel is bijna helemaal weg. Men heeft met de tijd een oude schoorsteen weggekapt maar men heeft dit nooit opgelapt. Aan de binnenkant is gewoon een zeil voor de muur gehangen om de schade te verbergen. Naast die gevel is een wegel van de gemeente. (foto van de gevel in kwestie) http://bouwinfo.be/forum/attachment.php?attachmentid=6912&d=1369981630 Nu is de vraag, bij ernstige beschadiging van de gevel... moet deze dan herplaatst worden of zijn er andere technieken? En indien ja, wat is de gemiddelde prijs per m² als deze moet hervoegd of volledig vervangen worden? Kan iemand mij trouwens een firma aanraden die actief is in Vlaanderen? (ik woon in Oost-Vlaanderen, Beveren)
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Je kan dit laten nakijken door bijvoorbeeld de firma Vivixtum (www.vivixtum.be ).  Indien je een open spouw hebt en de muur is voldoende draagkrachtig dan kan de spouw na-geïsoleerd worden met polyurethaanschuim.  Dit sterk isolerend schuim lijmt dan de volledige gevel aan elkaar waardoor je een voldoende sterk geheel kunt bekomen.  Het voordeel daarbij is dat deze oplossing je energiefactuur sterk zal doen dalen.  De voegen kunnen daarna eenvoudig hersteld worden (de foto kan ik niet bekijken).  Best dat je na het isoleren de volledige buitenmuur waterafstotend laat behandelen.
Groeten
Vochtadvies
SXTC
SXTC
0 37 Verbouwer
Ik moet zeggen, ik heb al op verschillende bouwforums gepost maar dit is het eerste geniaal antwoord dat ik krijg
Bedankt vriend!
Kan u wel nog uitleggen hoe isolatie 2 muren aan elkaar kan verlijmen want dit begrijp ik niet
Men spreekt op die website namelijk enkel over PUR en Glaswol.. of ga je zeggen dat er ook een vloeibare PUR ofzo is? Maar hoe weet je dat die isolatie niet gewoon opstijft en de gevels wel samenhoudt?
Ik hoop echt dat wat je zegt accuraat is voor mijn probleem maar aangezien je een pro bent veronderstel ik dat het wel goed gaat komen. Het feit dat ik hiermee geld uitspaar is al verrassend nieuws want ik heb zoveel werk te doen en geld tekort
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Al geprobeerd om PU-schuim van bakstenen of andere oppervlakken te reinigen?
Test: neem enkele bakstenen, plaats deze met een open spouw van 5 – 6 cm van elkaar.
Steun deze aan de buitenzijde met andere bakstenen.
Vul de spouw met een spuitbus PU-schuim.
Laat uitharden, en test de hechting uit.
Post het resultaat maar op dit forum.
Groeten
Vochtadvies
Livios.be
Livios.be
65 590 Andere professioneel
Zoals ze het bij ons zeggen: da plekt gelek zot!
SXTC
SXTC
0 37 Verbouwer
lol, maar dan zit ik wel nog met een vraag, als ik aan de zijkant sta van dat gebouw dan lijkt de buitenmuur een beetje bol te staan, niet veel.. Zou zeggen 5% en ik stoor me daar wat aan. Ik hoop alleen dat de spouw niet helemaal vol zit met bouwafval maar ik vrees ervoor. Hij heeft langs de binnenkant een schoorsteenweg gekapt en als ik erin kijk langs boven zie ik sigarettepeuken en enkele losse bakstenen.. Misschien is dit de overschot van het kapwerk.. hoedanook ga ik dit eerst uitruimen (tot zover ik eraan kan) om zeker te zijn. Deze twijfel is er omdat ik in de tuin ook al een vijver heb weggegraven van de vorige eigenaar en de grond zit vol met puin, zelf af en toe volledige bakstenen en een heleboel keitjes
Ik dank jullie alvast voor jullie steun, mocht het om een kleine hoeveelheid puin gaan kan ik jullie idee volgen maar het word afwachten
Livios.be
Livios.be
Hey SXTC,
Afval in de spouw is inderdaad slecht nieuws. Een na-isolatiebedrijf voert sowieso op voorhand een analyse uit van jouw spouw om te checken of ze geschikt is om na te vullen. Eén van de aandachtspunten is precies dat bouwafval - aan hen om in te schatten wat kan en niet.
SXTC
SXTC
0 37 Verbouwer
ik ben blij dat er toch enkele mensen actief zijn en behulpzaam, meestal bevat een forum enkel mensen die hun ongenoegen willen laten horen
Schimmel verwijderen? Zo pak je het zelf grondig aan
Ontdek hoe je schimmel veilig kan verwijderen en voorkomen in je badkamer, slaapkamer en kelder. Handige tips, middelen en een stappenplan!
Zelf crepi reinigen of crepi laten verven? Expert geeft tips
Je sierpleister opfrissen, dan heb je twee opties: je crepi reinigen of hem opnieuw laten schilderen. Een gevelexpert geeft tips voor een frisse look.
Prijs van gevelreiniging: wat kost het en waarmee hou je best rekening?
Ontdek de prijs van gevelreiniging en welke factoren een impact hebben op de prijs. We zetten de prijs per methode op een rij.
