9
Radiator op convector leiding
simievr
simievr
#Verwarming & koeling · 12 jaren geleden
Hallo
Wij hebben een tijdje geleden een appartement (1976) gekocht en willen er graag een nieuwe CV in. De ketel moet toch vervangen worden - hij hangt in de badkamer en dat mag blijkbaar niet meer- en dus denken we er aan om de oude en vooral lelijke convectors te vervangen door meer energiezuinige radiatoren.
Net als de meeste jonge (ver)bouwers zitten we met het aspect 'budget' ...
Alle vloeren opengooien en volledig vervangen om nieuwe leidingen te zetten zien we niet zitten, zeker financieel niet.
Zelf kennen we er ook helemaal nog niet veel van dus elke installateur kan ons wijsmaken wat hij wil en iedereen heeft zo wel zijn mening. Moeilijk om als leek het bos door de bouwen te zien
Misschien dat er iemand om het forum wel wat raad weet.
- Kunnen er op bestaande leidingen voor convectors eenvoudig radiatoren aangesloten worden? Zijn dit eigenlijk dezelfde soort leidingen? Het appartement is van 76 maar kunnen we er zomaar vanuit gaan dat de leidingen die er liggen nog lang mee gaan?
- Stel dat dit niet kan en alle leidingen nieuw moeten, is het mogelijk om leidingen in de vloer te slijpen (dus niet volledig opbreken), dan terug opvullen,gelijkmaken en zwevende vloer erop leggen? Iemand ervaring mee?
- Zou een combinatie van radiatoren en convectors mogelijk zijn? Bv in de slaapkamer convectors en living en keuken radiatoren? Waarop moeten we dan letten?
Alvast heel veel dank voor jullie hulp.
Beste groet
SXTC
SXTC
0 37 Verbouwer
Tot zover ik weet kunnen de al bestaande leidingen eenvoudig hergebruikt worden. Wij hebben convectiekachels en daar loopt warm water door, hetzelfde principe dan een standaard radiator. Ik zou niet te snel je oude convectieradiators vervangen. Zoals je zelf zei kost dit geld en misschien is dit zelf niet nodig. En inderdaad kan je een combinatie maken tussen stralings radiators en convector. Hou er wel rekening mee dat Convectie radiators sneller de kamer opwarmen en daardoor tot 10% minder verbruiken. Wel zijn er convectieradiators die "zachter" stralen zoals deze http://www.ecodesignlink.be/nl/voorbeeldendatabank/2007-1/energiezuinige-radiator . Mocht je voor een combinatie gaan moet je er enkel rekening mee houden dat je de radiator niet direct voor een raam plaatst. Je kan hierdoor condensatie op de ramen krijgen. Wel moet ik zeggen, bij mijn ouders was er direct condensatie op de raam met een gewone stralingsradiator, maar in mijn nieuw huis staat er een convectie radiator direct voor een raam en geen condensatie... Wellicht komt dit omdat de kamer van het huidige huis beter geisolleerd is, ofwel stijgt de warmte van een convectiekachel direct omhoog... De echte reden begrijp ik zelf niet. Je centrale verwarming dan weer kan je misschien plaatsen in een opslagruimt als je dat hebt. Ik weet niet op welke verdieping je zit maar het is wel aangeraden een directe aansluiting te hebben met de buitenlucht dus waar je dit kan hangen valt in jouw geval nog te bezien.
http://www.livios.be/nl/_build/_tech/_tech/_radi/416.asp
simievr
simievr
0 3 Verbouwer
Bedankt voor het zeer snelle antwoord! Dat is alvast fijn nieuws om de dag te beginnen.
Hoe zit het dan eigenlijk met de aansluitingen. Heb gezien dat bij een convector er gewoon twee buizen uit de grond komen terwijl bij een radiator er een buis vanboven (in) en een buis zit (uit). Dat moet dan toch aangepast worden vermoed ik? Zal in elk geval wel minder werk zijn dan vloer opbreken :)
Sommige werken niet meer, daarom dat we ze willen vervangen ( + ze zijn echt zeeeer lelijk).
De convectoren hangen allemaal onder een raam, hopelijk geeft dit geen condens zoals bij je ouders maar dat kunnen we natuurlijk nog niet weten nu.
We zitten op de tweede verdieping en alles zit om een gemeenschappelijke schouw. volgens een installateur is het niet mogelijk om een condensatieketel te plaatsen dus moeten we het bij een HR ketel houden. Hoeveel kw zou er eigenlijk nodig zijn voor een appartement met 3 slaapkamers ( +- 110 m²)?  Dacht aan 21 kw, maar weet niet of dit realistisch is
De schouw loopt centraal door het appartement (langs de badkamer) en we zouden de ketel enzo in een stuk van de gang kunnen zetten, verliezen we wel wat plaats maar dit is het eenvoudigst.
grs
Is de verwarming aangelegd met gegalvaniseerde (ijzeren) buizen of reeds met koperbuis ?  In koper kunnen nog vrij eenvoudig formaatverschillen weggewerkt worden (andere hartafstand overloopstukken, plaats toekomen buizen wat verschillend, ...) doch in ijzeren buis wordt dit al heel wat moeilijker.
Installateurs voeren niet graag dergelijke ingrepen uit omdat het moeilijk is om hiervoor vaste offertes te maken en er altijd onverwachte problemen kunnen opduiken.   Bekijk eens of je op een "intelligente" manier het merendeel van de nieuwe buizen boven de muur kan leggen (via gang, via gordijnkasten, vlot omkastbaar in een hoek achter een gordijn, ...) zodat slechts een beperkte afstand in muur of vloer dient ingewerkt te worden.  Je zou bijna radiatoren moeten vinden die identiek geformatteerde aansluitingen van in- en uit hebben.
Heb 20 jaar geleden eigenhandig alle convectoren in een toen pas gekocht huis vervangen door (design)radiatoren voor dezelfde reden die jij opgeeft (aartslelijke bakken).  Buizennet was koper in 4 lussen waarop telkens een 3-tal radiatoren stonden.  Ben redelijk lang bezig geweest om alle aansluitpunten juist te zetten.
PS.  convectieradiatoren hebben evenveel warmte nodig om 1 kWh warmte af te geven dan conventionele radiatoren.  Ze zijn dus niet zuiniger doch kunnen wel sneller zijn als ze méér warmte kunnen afgeven per eenheid van tijd.
'n Ketel van 20-25kW moet meer dan voldoende zijn om een appartement op te warmen.  Verwarm ook je water als doorstromer; dat is het goedkoopst. (25kW=13l/minuut : is genoeg voor gewone douche doch te weinig voor regendouchetoestanden)
de verwarmingsdokter
0 5 Andere professioneel
Convectoren zijn niet ontworpen om op een lage watertemperatuur te werken en bijgevolg zijn de leidingdiameters hiervoor ook niet geschik(lees te klein over het algemeen)t. Hierdoor zal een laagtemperatuursysteem zoals een condensatieketel of warmtepomp niet optimaal werken op jullie bestaande installatie. Volgens mij laat je best een warmteverliesberekening maken van je woning met de gewenste temperaturen en de voorziene bestemming per vertrek. Vervang de convectoren door overbemeten radiatoren (wat op lage watertemperatuur toch een voldoende warmteafgifte geeft) en check dmv de berekening de huidige leidingdiameters met de benodigde en vervang ze waar nodig. Geen onnodige investeringen en op de levensduur van je nieuwe installatie de meest rendabele investering, mijns inziens
simievr
simievr
0 3 Verbouwer
Bedankt voor jullie antwoord Kris en Emiel. Allemaal niet simpel als ik dat zo lees. Indien koperen leidingen is het dus mogelijk. Is een HR ketel (dus geen condensatie) geschikt voor de leidingen? Waar kan ik eigenlijk zo een warmteverliesberekening laten maken? Is altijd wel interessant! Nu, het is wel zo dat het er echt heeel warm is. In februari, toen het buiten nog *****koud was, was het er echt nog redelijk aangenaam en de verwarming had er al 5 maanden niet meer opgestaan en de laatste dagen is het er echt zeer heet. Op termijn best ook een airco zetten dus :) Wat betreft de opbouwleidingen: - De ketel staat echt middenin (schouw staat pal in het midden) en dan is het moeilijk om overal te raken.. Je moet bijvoorbeeld met de leidingen twee keer een gang over.. - Je gaat dat echt wel zien liggen, visueel niet zo aantrekkelijk. Heeft er btw iemand ervaring met het uitslijpen van de leidingen en erna een nieuwe vloer erover (dus niet volledige vloer opbreken)? Wat doe je dan eigenlijk met de bestaande leidingen? Liggen laten? Ahja: hoe weten jullie al dit soort dingen :) grs
SXTC
SXTC
0 37 Verbouwer
Als ik  van jou was zou ik het bij convector kachels houden omdat die meer warmte uitstralen, al wat jij moet doen is ze wat zachter zetten zodat de lucht niet te droog word, eventueel een luchtbevochtiger gebruiken in de winter.
Als je leidingen onder de grond wil vervangen is het onnodig dat men deze vervangt mochten je radiators op dezelfde plaatsen blijven staan, een aanpassing aan de uiteindelijk kan misschien wel nodig zijn.. Maar als ik van jou was zou ik er wel aan denken om deze leidingen mee te laten vernieuwen. Het zou zonde zijn dat je na 10 jaar een lek krijgt onder de vloer waardoor je alles terug moet openmaken...
simievr
simievr
0 3 Verbouwer
SWTC: wat mij betreft is dit ook de beste oplossing maar voor om de lening te krijgen hebben we gezegd dat we convectoren in radiatoren gingen vervangen (toen dachten we nog dat dit simpel was :)-)
Paulie
Paulie
0 7 Verbouwer
Is de verwarming ook van 76 btw? Of is deze al eens aangepast dat je weet? Normaal gezien als je de radiatoren aansluit aan de buizen van de convectoren zou dit moeten kunnen. Echter de kans dat de buizen niet 100% meer zijn is vrij groot. Buizen werden vroeger nogal eens slecht afgedekt in de chape. Als je vloer er ligt en dan iets stuk gaat kost dit veel meer dan als je het nu zou doen. Als de vloer er echter al ligt, laten liggen die buizen I guess. Op een algemene schouw condenserende gasketel zetten mag denk ik niet (zonder goede berekeningen). Dit omdat zei gedwongen afvoer van verbrandingslucht hebben dacht ik?
Hitte doet Vlamingen airco kopen, terwijl Walen vocht bestrijden
Ontdek waarom Vlamingen massaal kiezen voor airco en energiezuinig wonen, terwijl Walen focussen op vochtbestrijding en gevelproblemen.
Hoe je huis afkoelen via je verwarming? Dit zijn de opties
De temperatuur in huis onder controle houden op warme dagen? Ontdek hoe je je huis kan afkoelen via je verwarming.
Vloerverwarming infrezen: zowel bij nieuwbouw als renovatie mogelijk
Ontdek hoe vloerverwarming infrezen werkt, wat de voordelen en aandachtspunten zijn en hoeveel de prijs per m² bedraagt.
