mag op een plat dak water blijven staan?
josfra
josfra
#Dak · 12 jaren geleden
Heb zojuist een renovatie van het plat dak (ong. 82 m2) laten uitvoeren. Er blijft redelijk veel water op het dak staan als het geregend heeft. Is dit nadelig? Moet de aannemer van deze werken er voor zorgen dat het dak aflopend is want volgens zijn zeggen is het water op een plat dak helemaal geen risico op duurzaamheid en zelfs positief.
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Op een plat dak hoort geen stilstaand water te staan.  Het is te zeggen dat beperkte kleine plasjes van enkele mm diep, die snel opdrogen, geen probleem zijn.  Bij grotere en diepere plassen water gaat men al het rondvliegend vuil vasthouden.  Men krijgt na verloop van tijd een dikke koek.  Hierin gaan algen en mossen welig kunnen tieren en versneld de waterdichte laag verouderen.  In de winter zal versnelde vorstschade optreden, vooral aan de naden en overlappingen.  Best om dit niet te aanvaarden. Verzoek om de nodige aanpassingen aan te brengen.
Groeten
Vochtadvies
  Met uw antwoord ben ik akkoord doch als je bij de dakdekker enkel de vervanging van de roofing besteld hebt dan is gewoon de bestaande toestand behouden gebleven.  Hij had je wel minstens moeten adviseren dat eigenlijk de beste oplossing was om (met een stevige meerprijs) de bestaande dakbedekking uit te breken en met bijkomende balkjes een helling van minimaal 1cm/m te creeren.  Als je een warm dak bestelde (dus beloopbare isolatie aan de bovenkant net onder de roofing (of rubber) had jij - wat (dacht ik) bestaat schuine spieen moeten gebruiken.
  De niet-aanvaarding van't werk hangt dus af van wat je besteld had doch als je enkel de vervanging van de roofing besteld had had hij op de offerte de opmerkingen van hierboven moeten neerschrijven om z'n aansprakelijkheid in te dekken.
