Waarom loopt het water in de wasbak niet meer snel genoeg door?
Kijk op het plan van de woning waar de afvoeren naar toe lopen. Buiten moet je een controleput kunnen vinden. Naar de straatriool of gracht moet een sifonput zitten. Deze putten moeten jaarlijks leeggemaakt worden, door de bewoner van het pand. Indien je water laat lopen in je keuken moet je dit zien lopen in de sifonput binnen de 2 minuten. Als dit niet is heb je een verstopping. Een plotse oorzaak, een breuk in een afvoer, wortelgroei in de afvoer, enz. kan een gedekt schadegeval zijn binnen je brandverzekering. Je kan dit navragen bij je makelaar, deze zal je hierin bijstaan.
Groeten
Vochtadvies
