Spouwmuur isoleren
#Isolatie · 12 jaren geleden
'k Woon in een systeembouw waarbij de buitenmuren als volgt samengesteld zijn :
  -> Stenen buitenmuur met "siersnelbouwstenen" van ongeveer 13cm dik.
  -> Luchtspouw van +- 6cm dik.
  -> Houten wand van 1,2cm in "boardcartonhout"
  --> 6cm isolatie rotswol tussen verticale stalen U-profielen.
  --> Gyproc binnenwand van 2 keer 12mm (heb bij de verbouwing overal een tweede plaat gyproc opgelijmd)
Vraag : Is het bouwtechnisch OK om de luchtspouw van +- 6cm dik te laten isoleren (maw pur tussen buitenmuur en houten wand in boardcartonhout ?
StefanTu
StefanTu
2 60 Andere particulier
Waarom met PUR ? Je moet wel opletten om harde platen en zachte isolatie te combineren ivm dauwpunt. Ik dacht altijd van minder naar meer dampopen naar buiten toe dus eerst de pur en dan bvb rockwool, niet andersom. Kenners hier zullen dit nog wel bevestigen of corrigeren.
Vivixtum
Vivixtum
0 9 Andere professioneel
Beste Kris,
Het isoleren van je luchtspouw van 6 cm is mogelijk nadat een voorafgaande inspectie heeft plaatsgevonden. Er moet onder andere zekerheid bestaan over de verankering van je buitengevel. Daarnaast is het belangrijk om de vorstbestendigheid van je siersnelbouwsteen te kennen om te voorkomen dat na het isoleren geen verhoogd risico bestaat op vorstschade.
Je kan werken met elk gebruiksgeschikt materiaal. Pur is één van de mogelijkheden voor het opvullen van je luchtspouw, zolang het materiaal op een naadloze manier wordt aangebracht.
Mocht je interesse hebben in een vrijblijvende inspectie van je muren, kan je altijd bij ons terecht.
Met vriendelijke groeten,
Tom Sels
www.vivixtum.be
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Omdat PUR isolatie een relatieve hoge dampdoorlaatbaarheidsweerstand heeft is het geen probleem om verder naar buiten toch een meer dampdicht isolatiemateriaal te kiezen.
Bij een beperkte spouwbreedte is het altijd aan te raden om een isolatiemateriaal te kiezen met een zo laag mogelijke lambda waarde.  Zo kom je toch nog aan een betere isolatiewaarde.
Groeten
Vochtadvies
