Is het correct om isemo van 2cm aan te brengen tussen een bestaande buitenmuur en een nieuwe muur?
Beatrix Rasschaert
Beatrix Rasschaert
#Isolatie · 12 jaren geleden
Men is begonnen met de bouw van drie appartementen naast mijn woning .Mijn zijgevel (100j) mag niet gebruikt worden en men moet een nieuwe muur ernaast optrekken .Nu heb ik vandaag gemerkt dat ze witte isemoplaatjes van ong.2cm dikte rechtstreeks tegen mijn zijgevel aan het nagelen zijn.Als (geluids)isolatie lijkt me dat toch ontoereikend .Bovendien vrees ik op termijn voor vochtproblemen want er zit geen dampscherm tussen de isemo en de muur en de isemo staat in direct kontakt met de grond.Ik heb nu een droge woning en zo dat graag zou houden . Iemand een idee of dit zo maar kan en of dit schadelijk is op termijn .Is dat als geluidsisolatie voldoende ? Wat moet ik nu doen?
Livios.be
Livios.be
65 590 Andere professioneel
Puur naar akoestische isolatie zou ik opteren voor een wolisolatie. Twee centimeter is niet bepaald veel.
Als je je zorgen maakt zou ik de architect / aannemer / bouwheer eens aanspreken. Hebben zij jou op geen enkel moment gecontacteerd of vice versa?
Beatrix Rasschaert
Beatrix Rasschaert
0 2 Andere particulier
Bedankt
Noch dearchitect/aannemer of bouwheer heeft me hiervoor eerst aangesproken . Heb deze morgen zelf een van de werklui aangesproken en gevraagd wat de bedoeling was van die 2cm isemo .Het zou dienen om de druk van het beton dat gestort moet worden op te vangen .Het betonplateau komt een heel stuk hoger dan het niveau van de grond nu .Ik veronderstel dat die isemo gewoon blijft zitten .Kan dat kwaad als die isemo rechtstreeks tegen mijn gevel zit (zonder dampwerend scherm of ander vochtwerende materie )  i.v.m.mogelijk opstijgend vocht in de isemo of zie ik het nu te somber en kan die isemo geen vocht opnemen? En is dat dus de gebruikelijke gang van zaken ? Ik zal zeker de architect nog aanspreken om te weten welke geluidsisolatie ze gaan voorzien want er komt een overdekte doorgang van 12 m naar de achterliggende garages vlak naast mijn zijgevel en ik vrees voor geluidsoverdracht en trillengen als de verbinding en isolatie niet correct gebeurt .heb ondertussen ontdekt dat ik er moet voor zorgen dat ze geen spouwankers gebruiken om beide muren te verbinden en best niet teveel cementbrokken ertussen laten vallen .
Dan denk je dat je een huis gekocht hebt met een vrijstaande gevel en dan mogen ze er na 100 jaar toch nog een appartement tegen zetten . De muur is geen wachtmuur maar een volledig afgewerkte zijgevel zelfs met verluchtinggat ter hoogte van de zolder .
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Indien je vóór de bouw van de appartementen geen vochtproblemen had, dan zal je vermoedelijk nu ook geen vochtproblemen krijgen door de bouw van je buur.
Als opstijgend vocht niet bestaat dan zal de isolatie ook geen probleem naar vocht geven.
Een isolatieplaat van 2 cm XPS (Isomo) is niet voldoende als geluidisolatie.  Om het storten van beton op te vangen kan dit wel voldoende zijn.
Over geluidisolatie kun je meer vinden op:
http://www.vinckier-nv.be/pleister/toebehoren/geluidsisolatie-nl.htm
http://www.actieakoestiek.be/wanden_gemene_muren_lichte.html
http://www.bbri.be/antenne_norm/akoestiek/NL/frnl_medias/flyer_acoustique/Geluidsisolatie_tussen_rijwoningen.pdf
Groeten
Vochtadvies
Beatrix Rasschaert
Beatrix Rasschaert
Groeten
Vochtadvies
Bedankt ,dat stelt me toch al wat gerust .Ik probeer nog van  de architect of aannemer te weten te komen hoe ze de isolatie juist gaan aanbrengen en welk materiaal ze ervoor gaan gebruiken .Ik neem dus zeker een kijkje op de bovenstaande links zodanig dat ik toch al een beetje  weet wat zeker niet mag .
