Hoogte vloerpas?
Hoogte vloerpas?
Neem je bouwplannen erbij - vooral die met de detailtekeningen - en tel uit hoeveel opbouwhoogte er is. Bijvoorbeeld 6 cm uitvulchape + 7 cm isolatie + 9 chape = 22 cm in totaal. Als je dan een tappunt op 50 cm wil hebben, tel je die 22 cm erbij. Uitmeten vanop de betonplaat, aftekenen op 72 cm, uitslijpen en klaar!
Let op: per verdieping is er soms een verschillende vloeropbouwhoogte - hou daar rekening mee!
Succes!
De hoogte van je vloerpas in de woning bepaal je volledig zelf onafhankelijk van de plaats van de waterkerende folie. Een waterkerende folie dient enkel en alleen om het regenwater naar buiten af te voeren. Deze folie dient niet om het zogenaamde opstijgend vocht tegen te houden, want dit bestaat niet. De zone onder de waterkerende folie mag niet nat worden. Anders zal de chape het vocht gaan overnemen.
De juiste plaats van de waterkerende folies, de gevolgen en de oplossingen kun je ook nalezen in het handboek op www.humida.be
Groeten
Vochtadvies
Alvast bedankt voor de info.
Ik heb nu wel nog enkele vragen/bemerkingen waarschijnlijk zit ik hiermee niet meer in het juiste topic maar toch...
We hebben ook eens afgemeten van op vloerplaat tot blauwe steen aangezien blauwe steen normaal toch gelijk ligt met vloerpas. Daar kwamen we uit op 21 Ã 22 cm, mogen we er dan van uitgaan dat vloerpas 22 cm mag zijn? Dit was over gehele huis (beneden) toch zo goed als gelijk met uitzondering van enkele puntjes want vloerplaat kan natuurlijk niet perfect waterpas liggen.
Bij onze eerste bereking was onze pas 20 cm en de verhoudingen waren 8 cm pur, 2 cm vvw, 9 cm chape en 1 cm tegel. Wij doen sanitair en verwarming zelf en leverancier van bouwpakket liet weten dat we geen rekening moeten houden met 2 cm vvw omdat vvw volledig in chape komt te liggen. Zodoende zouden we dus nu 8 cm pur, 13 cm chape en 1 cm tegel rekenen om op 22 cm uit te komen maar ik vraag me af of dit zomaar kan meer chape leggen en of dit geen invloed heeft op hoogte van deuren bv?
Op de bovenverdieping hebben we normaal vloerpas van 10 cm met in badkamer ook vvw. Hoeveel min pur en chape moet je hiervoor hebben? Overal is 10 cm voorzien dus we hopen dit te kunnen behouden zodat we niet met opstapje hoeven te werken naar badkamer.
Veel vragen maar het wordt duidelijk dat zelf bouwen niet zo simpel is :-)
Best eens afstemmen met de architect (en chapper). Vraag hun om de pas uit te zetten, dan ben je meteen zeker. Met de definitieve chape is er nog wel manoeuvreerruimte qua hoogte, maar bepaalde minima moeten toch worden gerespecteerd.
10 centimeter vloeropbouwhoogte op de verdieping lijkt me wel krap. Om je leidingen uit te chappen/PUR'en ben je al enkele centimeters kwijt.
