electrolyse
al mijn bronzen(messing) koppelingen zijn na 11 jaar doorgerot????zowel draadverbindingen als lasverbindingen.
het is steenputwater met ijzer in. is daar iets aan te doen aan dat ijzer in de steenput? na de pomp zit er al een filter met een zeef van 0.1mm.
opstelling is als volgt: pomp(gietyzer)-bronzen filter-rvs collector-1st bronzen koppelingen voor alupecleidingen ,die kop. is al
reeds vervangen - 2de bronzen kop. voor vpe gaat over naar galva buis,die kop. is niet aangetast noch de galva buis???????
op het einde van die galva buis gaat het over naar roodkoperen leiding met bronzen draad en lasverbindingen die bronzen koppelstukken zijn rot en reeds vervangen?????
er is een chauffagist die zegt dat ik de aarding van mijn collector moet afnemen? en dat het probleem opgelost zal zijn.
de pomp blijft natuurlijk wel geaard via zijn aansluitsnoer.
zijn er mensen met dergelijke ervaring lees -problemen- want ik zie het niet zitten dat ik om de 10 a 11 jaar alles zal moeten vervangen.
alvast dank bij voorbaat
