Vloeren loskomen voegen
dieseltje
dieseltje
#Vloeren · 12 jaren geleden
Hallo iedereen, Wij hebben een deel aangebouwd aan onze woning. Ik heb een half jaar geleden alles gevloerd en opgevoegd. Wij hebben Rywalit G100 gebruikt tussen onze tegels van 60x60 op vloerverwarming. Nu beginnen plots de voegen los te komen. Alles uitgekrabt en even bevraagd in een andere winkel waar ze zeiden om zand-cement te gebruiken. De verhouding die we gebruikt hebben is 2 delen zand en 1 deel cement vermengd met kompaktuna. We hebben een papje gemaakt en tussen de tegels gegoten en ingewerkt tussen de voegen met een wisser. Het droge mengsel dat we nog over hadden hebben we gebruikt om alles droog te wrijven. tot hier lijkt mij alles nog ok. Maar toen kreeg mijn vader het idee, eigenlijk onmiddelijk na het droog wrijven om alles al direct nat te sproeien omdat het nu redelijk warm is. Kan dit de oorzaak zijn dat niet alles hard geworden is? Voor het voegen hebben we alles nog eens nat gezet omdat de vloer al even ligt en de chape anders teveel vocht onttrekt. Op verschillende plaatsen is de voeg nog steeds zacht en hard blijkbaar niet uit. Er zit ook veel kleurverschil op de voegen. Het is nu van vrijdag geleden dat we gevoegd hebben. Wie weet wat er nu moet gebeuren aub?
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
Rywalit G100 ken ik niet. De oorzaak van loskomende voegen kan idd wijzen op het soort voegsel, maar ook op de spanningen die in de tegelvloer zitten. En vermoedelijk zit daar ergens de oorzaak : uitzettingsvoegen, uitharding chape, type van de tegellijm, en zo ...
Een zand/cement voeg is niet flexibel en kan geen spanningen aan. Het toevoegen van compaktuna dient om de kleefkracht te verhogen.  Vocht toevoegen aan die samenstelling maakt de voegen zanderig. Bij warm weer zal de tegelvloer ook opwarmen, vooral door de zoninval;  dit moet je vermijden, omdat de kleefstoffen in het voegsel te snel zullen verharden op de tegels met een hardnekkige cementsluier als gevolg.  Droog strooien op een natte voeg = in die droge zand/cement samenstelling zit geen enkel bindmiddel. Daarop water nevelen of sproeien vermindert de kwaliteit van het voegsel = vermindert de hechting van de samenstelling van het voegsel, de kleefkracht en de sterkte van de toplaag. Zelfs al verhardt die samenstelling, dan kan de voeg na verloop van tijd aan slijtvastheid verliezen.
Het kleurverschil wordt veroorzaakt door de migratie van het water bij een zand/cement voeg. Een homogene W/C (water / cement) faktor behoudt zijn kleur; als je daar iets aan verandert of laat aan veranderen, dan bekom je een ongelijkheid bij het uitdrogen en dat veroorzaakt verkleuringen.  Verkleuringen hebben daarnaast nog meer oorzaken.
jp
