vochtige ondergrond
vochtige ondergrond
Het huis is gebouwd in de jaren 60 Twee jaar geleden heb ik 'parket' laten leggen . Toen bleek al dat de beton overal barsten vertoonde. Maar bij gebrek aan tijd werd er toch een plastiek folie over geplaatst dan een dunne isolatieplaat en daarboven de parket. Geen probleem eigenlijk behalve in de kamer van mijn dochter. Daar bolt de vloer regelmatig op en het ruikt er ook constant naar vocht. Ook in de aanliggende badkamer (stenen vloer) ruiken de handdoeken vaak muf. De slaapkamer ligt 'onder het maaiveld ongeveer 4 bakstenen Verder is er op die hoek ook een regenpijp die laatst stuk was; maar dit is ondertussen opgelost en deze komt nu in de naastliggende ondergrondse overloopput uit. Ik dacht dat het probleem zich in die hoek bevond, daar sput de parket over de hele breedte op, dus ben ik begonnen met de vloer terug op te breken. Blijkt nu dat de muren volgens mij allemaal droog zijn ; maar de betonnen ondergrond is klam en licht vochtig (als ik mijn hand er op leg) Tot mijn verbazing is bijna de hele betonnen ondergrond in die kamer vochtig en niet alleen de hoek. Op de muren zie ik geen schimmel en schijnen kurkdroog. Er is een kleine spatie tussen het betonnen vloerstuk en de muren van ongeveer 2 mm Een vriend raadt me nu aan om die spleten groter te maken nl 4 cm breed en 5 cm diep en die op te vullen met een cement gemengd met vochtwerend middel en de vloer een laag te geven met een soort vloeibare rubbercoating; evenals de muren tot op een hoogte van 10 a15 cm. Hierop komt dan terug de plastiek; de isolatie en de parket Graag uw mening hierover Hoe kan ik dit zo voordelig en zo goed mogelijk oplossen.? Lijkt bovenstaande oplossing u een goed idee? Het MOET voor eind augustus orde zijn en ik moet het zelf kunnen doen
U zit onder het maaiveld? Wellicht komt het vocht via de ondergrondse stenen in de ondergrond terecht (beton/chape) waarop u uw vloer legt en is dit de oorzaak van uw probleem. In 1 kamer proberen af te dichten met coating en cement helpt hoegenaamd niets aangezien het probleem zich dan gewoon extra zwaar zal stellen op andere plaatsen (chape sluit overal aan aan andere ruimtes). Wil u een volledig droge ondergrond dan kan u best uw terras ter hoogte van deze slaapkamer uitgraven tot op de fundering/beton (+- 40cm diep) en uw buitenafdichting vernieuwen. Op die manier verzekerd u zich ervan dat het ondergronds metselwerk geen vocht meer kan opnemen en dan kunnen deze ook geen vocht meer doorgeven aan de chape. Daarna kan u inderdaad uw vloeropbouw met plasticfolie ed uitvoeren.
