9
Vinyl van de muren verwijderen
de harde werker
de harde werker
#Badkamer · 12 jaren geleden
Beste, Ik heb een aantal jaren geleden een prefabwoning gekocht (houtskeletbouw). De muren van de badkamer en het toilet zijn bezet met een soort van vinyl (tenminste dat is wat ik denk dat het is). Nu is alles aan een opknapbeurt toe en blijkt die wandbekleding echt heel moeilijk te verwijderen. De bovenlaag er afprutsen en dan met de stomer erop, gaatjes prikken,... Niks lijkt te helpen ! Heeft er iemand een oplossing ?
Den Ouwe
Den Ouwe
0 10 Verbouwer
Ik zit blijkbaar met een gelijkaardig probleem (waarschijnlijk dezelfde prefab = Jumatt), nl. vinyl op de wanden van mijn badkamer. Ik wil het onderwerp nog uitbreiden, want ik wil de wand (= vezelplaat) betegelen. Ik had reeds onderstaand bericht gepost op een ander bouwforum:
de harde werker
de harde werker
0 3 Verbouwer
Inderdaad, Jumatt is ook hier de bouwer. En ja, ook ik wil de wanden betegelen (of desnoods verven) maar dan moet eerst die hardnekkige vinyl eraf ! In het toilet heb ik het er na een maand zwoegen afgekregen maar met beschadigingen in de wanden tot gevolg. Om nog maar te zwijgen van de uren en uren werk voor het kleinste kamertje van het huis. En heb jij dan al ergens een antwoord of nuttige tip gekregen ?
Den Ouwe
Den Ouwe
0 10 Verbouwer
Hallo harde werker,
Ik heb mijn licht al bij diverse mensen opgestoken, maar krijg steeds afwijkende antwoorden; de ene zegt dat tegelen gaat en de andere dan weer niet. Ik heb lang geaarzeld (en ik aarzel eigenlijk nog altijd) om die vinyl te verwijderen, ik vrees dat grote stukken vezelplaat zullen meekomen. Er zijn die adviseren om de vezelplaat in zijn geheel te verwijderen en Gyproc in de plaats te zetten. Andere adviseren om de Gyprocplaat tegen de wand te lijmen of te schroeven, en de vinyl gewoon te laten zitten. Maar dan zit je met een bijkomende dikte t.h.v. de raamkasten. Ik ben op zoek naar een ernstige tegelleverancier (eentje die zelf tegelvloeren en wanden zet), die mij kan vertellen of tegelen gaat lukken op die vezelplaat (de vinyl al of niet verwijderd). Maar tot nu toe heb ik alleen nog maar zuivere verkopers als gesprekspartner gehad, en die zijn alleen geïnteresseerd in het verkopen van tegels. Ik heb ook kurk als wandbekleding overwogen, maar dat raden verschillende mensen af omdat je met naden blijft zitten die moeilijk waterdicht te krijgen zijn. Eens water onder de kurk (of enig andere wandbekleding) geraakt komt die onherroepelijk los.
Ik vrees dat ik je niet veel verder geholpen heb, want ik zit zelf nog volop te zoeken. Maar als ik ergens een goeie tip krijg, ben jij de eerste die het verneemt.
Groetjes en jij ook veel succes in je zoektocht naar een geschikte wandbekleding.
George Fabrio
George Fabrio
0 11 Bouwer
Tsjaa vinyl is een aardige klus om er af te halen. Je moet in iedegeval eerst zorgen dat het plastic laagje eraf is, anders dan heeft stomen geen zin. Zodra het plastic laagje eraf is kun je gaan stomen en met afweekmiddel aan de slag. Succes !
de harde werker
de harde werker
0 3 Verbouwer
Tja, dat bovenlaagje afhalen is inderdaad de eerste stap. Maar deze vinyl is er industrieel op geplaatst (bij de opmaak van de skeletbouw). En dat stomen heeft dus geen enkele zin. Dat helpt echt niet. Vandaar dus deze oproep, in de hoop dat er toch iemand met een oplossing komt. En die mannen van Jumatt zijn failliet dus daar kunnen we ook geen raad gaan vragen !
ROJA
ROJA
1 1 Andere particulier
Hallo, Ik heb daar wel ervaring mee en heb een héél goed resultaat gehad ! De vinyl moet er dus eerst af en dan strijk je over de vezelplaat een speciaal produkt uit (met de schildersrol). Goed laten drogen. en daarna plaats je je stenen vloertegel of faïencetegel met de gewone kleefcement, daarna komt het voegen en klaar is Kees ! Zo hebben wij onze badkamer voorzien van een stenen vloertegel en faïencetegels aan de muur en dit is reeds 7 jaar geleden en tot nu toe geen enkel probleem gehad. Het produkt kan je in een speciaalzaak vinden waar ze vloertegels en faiëncetegels verkopen.
Den Ouwe
Den Ouwe
0 10 Verbouwer
Hallo Roja
Bedankt voor je respons, dit is de eerste positieve noot die ik in maanden heb gehoord. Mijn basisvraag is daarmee beantwoord, je kan dus effectief stenen of keramiek tegels op een houtvezelplaat aanbrengen. Je moet dus eerst een soort primer aanbrengen om de hechting van de tegel op de plaat te verzekeren. Vermits jij dat al 7 jaar geleden hebt uitgevoerd en je tegels nog niet van de muur zijn gedonderd, kunnen we er van uit gaan dat het een duurzame oplossing is. Je weet toevallig niet meer wat het product was dat je als primer hebt gebruikt? Ik sluit mij wel aan bij de quote van harde werker: nl. hoe (en met wat) je de vinyl van de wand hebt gekregen.
Groetjes en nogmaals bedankt
de harde werker
de harde werker
0 3 Verbouwer
ROJA, bedankt voor de info ! We weten nu al tenminste dat we die tegeltjes aan de muur gaan krijgen. Heb jij nog een idee van het merk dat jij gebruikt hebt ? Maar nog een vraagje: hoe heb je die vinyl van de muren gekregen ? Want dat is hier al het eerste probleem ! [confused]
Vraag nu je gratis offertes aan voor je nieuwe badkamer
Of je nu kiest voor praktisch of luxe, wij helpen je verder. Vraag gratis en vrijblijvend offertes aan van badkamerexperts bij jou in de buurt.
Douche ombouwen tot inloopdouche: stappenplan
Deze klus legt uit hoe je een inloopdouche installeert in een bestaande betegelde badkamer.
De juiste douche voor je badkamer: tips voor plaatsing en onderhoud
Van douchecabine tot inloopdouche: vind de douche die bij jouw badkamer past. Ga aan de slag met onze plaatsings- en onderhoudstips.
