8
warmtepomp in combinatie met zonnepanelen
Christine
Christine
#Hernieuwbare energie · 13 jaren geleden
wij hebben recent een grond gekocht en gaan bouwen.
We zijn aan het overwegen om een warmtepomp (eventueel in combinatie met zonnepanelen) te laten plaatsen.
Heeft er iemand ervaring met een warmtepomp? Is dit werkelijk zoveel voordeliger dan een gewone gasverwarming?
Ik heb tevens al veel gezocht naar het prijsverschil tussen gewone cv verwarming met radiatoren en warmtepomp met vloerverwarming.
Kan iemand ons een idee geven van de prijs voor de plaatsing van een warmtepomp in combinatie met vloerverwarming? Onze bewoonbare oppervlakte is 260m2 waarvan we (denken we) 180m2 zouden verwarmen.
Hopelijk kan iemand ons helpen...
Groeten,
Christine
Livios.be
Livios.be
65 590 Andere professioneel
13 jaren geleden
Hey Christine,
Dat zijn heel wat vragen! Is een warmtepomp voordeliger dan gewone gasverwarming? Ja. Net omdat een warmtepomp geen gas gebruikt om te verwarmen, maar wel met de warmte die aanwezig is in de buitenlucht of de bodem.
Dat brengt ons bij de tweede vraag: scheelt het in prijs? Ja. Een warmtepompinstallatie gaat je meer kosten dan een gewone ketel. Hoeveel meer, hangt sterk af van het type warmtepomp. Het prijsverschil tussen een bodemwarmtepomp en een luchtwarmtepomp is groot. Bij een grondwarmtepomp komen immers nog grondwerken kijken.
Ik zou mijn licht eens opsteken bij enkele installateurs om een idee te krijgen over het prijskaartje en welk type warmtepomp voor jouw woning het meest geschikt is.
Mocht een warmtepomp nu te duur uitvallen, lijkt het me wel verstandig te investeren in vloerverwarming. Zo kan je later makkelijk overstappen naar een warmtepomp.
PitOnLivios
PitOnLivios
13 71 Andere professioneel
13 jaren geleden
een kelder kan ook dienen als een constant warmtereservoir (meestal >13°C) voor een warmtepomp, waardoor geen extra grondwerken meer nodig zijn
het resultaat is goed, vooral in combinatie met thermische zonnepanelen, die het sanitair water en het verwarmingswater voorverwarmen
met een paar optionele photovoltaïsche zonnepanelen kan de warmtepomp bovendien ook nog gratis draaien
ook past vloerverwarming hier perfect bij, gezien ze minder hoge temperaturen nodig heeft om efficient te verwarmen dankzij de grote verwarmingsoppervlakte van de vloer
indien mogelijk, verkies een gecombineerd vloerverwarming (op warm water) en -koelingsysteem (koud water), voor alle comfort, bij elk seizoen
denk tevens aan een verluchtingsysteem type D met hoog rendements warmteterugwinning voor in de winter en bypass voor in de zomer
vanzelfsprekend hebben die investeringen slechts echt zin indien het gebouw ook effectief kwalitatief gebouwd is, met alle maatregelen tegen vocht, luchtlekken en warmteverliezen
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
13 jaren geleden
Een warmtepomp is vooral interessant als je geen grote capaciteit moet kopen, want die zijn duur en vragen driefase-electrische stroom...
Om een warmtepomp met gasketel te vergelijken: zoveel verschil zit er niet in qua energieverbruik (in KWh) als het een Lucht-Water-warmtepomp betreft, omdat hun COP-factor minder gunstig is, minder efficient dus dan een Water-Water of Aarde-Water-warmtepomp. Die hebben een wat hogere efficiëntie, maar vragen dan weer de serieuze  investering van een waterput+ pomp of die van een grondboring...
Livios.be
Livios.be
13 jaren geleden
De regel is dan ook: eerst de energievraag beperken (ruwbouw) en dan de juiste technieken! Dus zorg dat het goed zit met je isolatie voor je begint te denken aan een warmtepomp.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
13 jaren geleden
inderdaad, eerst isolatie, daarna investeren in isolatie en tenslotte in isolatie. Dan zal je zien dat je met een goedkoop verwarmingssysteem wegkan (of dat dan gasketel of warmtepomp of pelletkachel of wat dan ook is)
Roland Contreras
Roland Contreras
4 29 Verbouwer
13 jaren geleden
Eerst heel degelijke isolatie die de warmtevraag beperken tot minstens LEW condities.
Dan zou ik toch ernstig nadenken over een warmtepompsysteem met luchtverwarming in het huis (e.g. Nilan of andere). Dit heeft het grote voordeel dat het  zowel ventilatie- als verwarmingsfunctie combineert. Ventilatie moet je toch voorzien en is een zware kost op zich.
Vervolgens de nodige PV op het dak.
P.S. ik ben geen vertegenwoordiger van Nilan
StefanT
StefanT
0 4 Andere particulier
13 jaren geleden
Let op met fabeltjes dat als je beter isoleert een kleinere, goedkopere verwarmingsketel kan plaatsen want het is juist omgekeerd het geval !
Hoe kleiner de warmtevraag, hoe lager de ketel moet kunnen moduleren, hoe duurder die ketel.
Hoe bescherm je je zonnepanelen tegen hackers? Experts weten raad
Oktober is de maand van cybersecurity awareness. Moeten we ons zorgen maken dat criminelen onze zonnepanelen kunnen hacken? Experts leggen uit.
Je gevel als energiebron: zonnepanelen vervangen klassieke gevelbekleding
Gevelzonnepanelen en warmtewingevels vervangen traditionele gevelbekleding. Hoe werken ze, wat zijn de voordelen en waarom worden ze de duurzame trend?
Hoeveel zonnepanelen heb je nodig?
Het aantal zonnepanelen dat je nodig hebt hangt af van je verbruik en het vermogen van zonnepanelen. Lees hier hoe je dit zelf berekent.
