Isolatie hellend dak: glaswol + PIR
smis50
smis50
#Isolatie · 13 jaren geleden
Graag advies omtrent isolatie hellend dak. Het betreft een renovatieproject. Zadeldak is opgebouwd met kepers van 12cm. Gezien de oppervlakte (540m²), wil ik het totale gewicht beperken (dus liever de dakkepers niet uitdikken om bijkomend nog eens bvb. 16cm glaswol te kunnen plaatsen). Glaswol weegt een stuk meer dan PIR of XPS. Gewenste R-waarde = 7.
Voorziene opbouw:
1) tussen de kepers 12cm glaswol
2) daarop (dus aan de binnenzijde) 6 of 8cm PIR platen (met ALU cachering)
3) LDPE dampscherm?
4) afwerking (hout,gips)
Vraag:
1) Kan de combinatie glaswol (buiten) + PIR (binnen)?
2) De PIR platen zijn 2-zijdig voorzien van ALU. Kan/mag dit in combinatie met glaswol? Of moeten die PIR platen onbekleed zijn?
3) Indien PIR platen met ALU kunnen, moet dan nog een extra dampscherm worden voorzien?
Alvast bedankt,
Tom
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
13 jaren geleden
Alvast bedankt,
Tom
1/ ja, prima zelfs, omdat het buitenste isolatiemateriaal dampopener is!!! (moet zo)
2/+3/ bekleed met Alu is eigenlijk vbedoeld voor spouw. Voor dak moet je dampscherm plaatsen aan de binnenkant van je PIR-platen, dus aan de warme kant van het dak. Daarom mogen de platen geen enkel scherm hebben.
x/Resolplaten ("Kooltherm" bijvoorbeeld) zijn nog beter isolerend dan PIR en stukken milieuvriendelijker.
Offerte voor isolatie aanvragen? Zo ga je te werk
Ontdek alles over een offerte voor isolatie: de prijs, premies, aandachtspunten en tips om offertes te vergelijken.
Is jouw isolatie nog goed of is het tijd voor vervanging? Zo pak je het aan
Twijfel je aan je isolatie? Ontdek hoe je verouderde isolatie herkent, welke materialen en diktes ideaal zijn en hoe je de plaatsing slim aanpakt.
Zoldervloer isoleren: stappenplan
Ook als je je zolder alleen als opbergruimte gebruikt, is het een goed idee om je vloer te isoleren. Anders gaat er te veel energie verloren.
