Bevestigen harde isolatieplaten
tim123456
tim123456
#Isolatie · 12 jaren geleden
Ik heb een vraag mbt het plaatsen van isolatie tussen een bestaande muur en mijn nieuw op te richten blinde gevel. Deze muren lopen namelijk niet parallel, over de lengte van 17 m gaat de muur 30 cm uit elkaar. Graag zou ik aan de buitenkant van de nieuw op te richten muur een harde isolatieplaat bevestigen, gezien de beperkte ruimte tussen de muren is het niet mogelijk om met een traditionele isolatiebevestiging te werken (niet voldoende ruimte om de gaten te boren), de nieuw op te richten muur zou uit gelijmde sillicaatsteen (spouwhaken in de voegen is ook niet mogelijk). Zijn er mensen met dezelfde situatie, zijn er nog andere mogelijkheden om de isolatie om een goede manier te bevestigen? De eventuele spouw volledig opvullen lijkt mij nogal duur en ik vrees dat dit problemen gaat geven bij de bestaande muur want deze is nogal vochtig. Misschien kunnen de gaten voor de spouwhaken wel langs binnen geboord worden?
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
http://www.pci-afbouw.nl/producten/productinformatie/p.html?tx_mmdb%5BallResults%5D=-1&tx_mmdb%5Bgrouping%5D=%2A&tx_mmdb%5Bbpage%5D=0&tx_mmdb%5Bproduct%5D=2130&cHash=9bf41c4f69ef4dd7fb491a3a594e439c
Hier vind je een lijm voor het verlijmen van isolatieplaten op de meeste ondergronden zonder spouwhaken of schroeven.
Groeten
Vochtadvies
