vochtinsijpeling doucheranden.
jerry
jerry
#Muren · 12 jaren geleden
Wij zitten met een bestaande, vrij resente badkamerinstalatie. Nu blijkt dat er via de douche -en badrand water doorsijpelt op de bestaande OSB ondervloer. Resultaat schimmelvorming tussen de topvloer (balatum) en ondervloer, met rotting van de ondervloer tot gevolg. Ondertussen werd de ondervloer verwijderd en vervangen. Hoe kan ik dit probleem eenvoudig oplossen, zonder al teveel breekwerk?
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Alle organische materialen horen niet thuis in een natte cel zoals een douche of bad.
Best dat je van de nood een deugd maakt en alle organische materialen zoals hout wegneemt en vervangt door een mineraal bouwmateriaal zoals bijvoorbeeld cellenbeton.  Cellenbeton heeft als grote voordeel dat het licht is, makkelijk verwerkbaar en vochtregulerend werkt.  Ook kun je geïsoleerde voorbehandelde panelen in de vakhandel halen om bepaalde delen van een natte cel te construeren.  Het afwerken kan dan met een waterdichte en flexibele tegellijmen en voegmortels.
Een OSB ondervloer kun je met een epoxyhars behandelen om deze meer vocht resistent te maken.
Groeten
Vochtadvies
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
De randen van het sanitair zijn in veel gevallen de oorzaak van een lek. De belasting op een douche (persoon) en een badkuip (water en persoon) vraagt dat de plaatsing stabiel wordt uitgevoerd. De voetjes dienen op een onbeweegbare vloer te staan en de randen worden met profielen of andere niet rotbare materialen op de muren ondersteund, zodat het sanitair bij gebruik niet kan bewegen. De muren worden beschermd met een waterdichting. Op houten vloeren is het geen luxe om daarop een waterdichting te plaatsen die aansluit met de waterdichting op de muren en onder de voetjes een extra drager te plaatsen om de druk van het gewicht te verdelen.
jp
Een vochtmeter kopen? Alles wat je moet weten voor een droge woning
Alles wat je moet weten over vochtmeters: gebruik, soorten, nauwkeurigheid en tips voor het kiezen van de juiste vochtmeter.
Aluminium gevelbekleding voor moderne architectuur: prijs, plaatsing en onderhoud
Is aluminium gevelbekleding de ideale keuze voor jouw woning? Ontdek alles over de voor- en nadelen, prijs, plaatsing en onderhoud.
