Isolatie hellend dak, dakbeschot 22mm vezelplaat
Rob Wagener
Rob Wagener
#Isolatie · 12 jaren geleden
Hallo Forum,
mijn dakbeschot bestaat uit een grove spaan/vezelplaat van 22mm dik zonder folie of extra isolatie. Boven op het dakbeschot zit het rachelwerk en de dakpannen. De gordingen zijn balken van 70x170mm en daarop liggen de vezelplaten.
Nu wil ik in dit dak isolatie aanbrengen van binnenuit. De vezelplaten zijn oud, niet geheel vlak en veel kieren maar het dak is lekdicht :-). Als isolatiemateriaal had ik in gedachten om hiervoor PIR platen te gebruiken van 100mm (tong en groef) met aluminium folie aan beide zijden. Omdat de bestaande vezelplaten niet geheel vlak (maximale variatie 20 a 30mm) zijn kan ik de nieuwe PIR platen niet tegen de vezelpaten krijgen zonder tussenruimte. Kan ik er dan voor kiezen om deze tussenruimte op te vullen met rockwool/glaswool??
Wat is dus de beste methode om PIR platen te verwerken in deze situatie?
Ik heb een voorkeur voor PIR platen, vanwege de geringe dikte tov de R-waarde.
De PIR platen wil ik tussen de gordingbalken plaatsen. Lopen deze balken dan gevaar mbt rotting?
Met vriendelijke groeten
Rob Wagener
Arnhem, NL
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/9664/pir%20isolatie%20a.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5d630a87993fe2e8efac821b1cd7a7da
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Vanwege de dampdichtheid van de tweezijdige gecacheerde PIR platen zal je geen problemen ondervinden van het teveel aan interne dampdruk (zie Humida.be).  Wel dien je de balken nog af te schermen met een dampscherm (PE-folie).  Best dat je eerst een dampscherm plaatst over de balken en dan de PIR platen.
Groeten
Vochtadvies
Rob Wagener
Rob Wagener
0 2 Verbouwer
Hallo Vochtadvies,
dus alleen de balken rondom verpakken met een dampdichte(?) folie. Tussen de balken de PIR platen zetten en deze ook aftappen op de balken en het geheel afwerken met gipsplaat?
En de tussenruimte tussen PIR platen en bestaand dakbeschot?
Alvast bedankt en groeten,
Rob
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Een dampscherm moet naadloos over het volledige dak geplaatst worden, dus niet enkel de balken.
De PE-folie zal dus over de balken op de vezelplaten moeten bevestigd worden.
Aangezien holle ruimtes niet toegelaten zijn in een dakconstructie kun je de oneffen ruimte vullen met een indrukbare minerale wol, geen harde platen.  Na het plaatsen van de PIR isolatie kun je alles aftapen en afwerken.
Groeten
Vochtadvies
Rob Wagener
Rob Wagener
0 2 Verbouwer
Hallo Vochtadvies,
bedankt voor de reacties/adviezen.
Om niet teveel ruimte kwijt te raken op de zolder wil ik, zoals gezegd, de PIR platen tussen de balken bevestigen.
Kan dat dan dus op deze manier (zie bijlage/tekening)?
* bruin: dakbeschot en balken (gording)
* blauw: PE folie
* geel: gals/steen-wol isolatie (40mm?)
* groen: PIR platen dubbelzijdig alu
En eventuele afwerking met gipsplaten.
Alvast bedankt,
Rob
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/9706/pir%20isolatie%20a.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=67d9cb40ddd034aeb1180e33c0f6e12e
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
En de PIR isolatie luchtdicht afplakken aan de binnenzijde.
Groeten
Vochtadvies
