hoe hellende vloer tot 7 cm gelijktrekken?
Johan De Saar
Johan De Saar
#Vloeren · 12 jaren geleden
Op de eerste verdieping helt onze vloer af naar 1 kant, grootste verschil is 7 cm! Gewoon egaliseren lijkt me onmogelijk vanwege het gewicht en zou ook duur uitkomen. Iemand enig idee hoe dit best aan te pakken? Ik dacht misschien een laag pu-schuim op de vloer te (laten) spuiten op het diepste gedeelte en daar dan chape op ...
Is dit een vloer op houten balken of een vloer op een stenen gewelf (potten, betonnen liggers, ...) ?  Je zal je in eerste instantie effe moeten afvragen waarom die vloer zo zot afhelt.
Als het houten balken zijn dan de vloer uitbreken; nakijken op houtrot etc en structureel herstellen.  Mogelijks zijn de houten balken afgerot waar ze in de muur "verdwijnen) : hydraulisch opkrikken en nieuwe balken in parallel zetten (of de balken volledig wegnemen en vernieuwen).  Goed nakijken op beestjes.
Als het een stenen gewelf is dan ook weer eerst de oorzaak van de verzakkingen zoeken en wegnemen.
PUR + chape is al zeker géén oplossing om 7cm te overbruggen.  Dit moet 7cm chape zijn.  Argexkorrels in cementmelk kunnen een oplossing zijn als de ondergrond stevig en stabiel is en de draagkracht niet al te groot moet zijn (want normaal wordt argex in cementmelk afgewerkt met een chape van 6-7 cm.  Heb zelf tegen alle regels in een stenen vloer op argexkorrels in cementmelk gelegd en dat houdt prima wegens de lage belastingsgraad.
Johan De Saar
Johan De Saar
0 1
Het betreft een stenen gewelf en verzakking is te wijten aan afpomping bij straatwerken. We hebben het huis zo gekocht en waren op de hoogte van dit mankement. Na de werken van 7 jaar geleden is er geen verdere verzakking meer opgetreden.
Even gaan kijken voor info rond argex-korrels en zo terecht gekomen bij schuimbeton. Dat is misschien ook een optie ...
