badkamertegels op ytong
Easy
Easy
#Badkamer · 12 jaren geleden
Er werden in mijn badkamer tegels gezet op ytong - de ytongmuren hadden op vele plaatsen nog wat lijm van de oude tegels die eraf gehaald werden.  Er waren ook stukken waar die oude lijm verdwenen was en dus werden daar de tegels op de ytongstenen geplaatst.
De mozaiek steentjes van 4 x4 cm kleefden rechtstreeks op de ytongmuur, ze werden er één voor één afgekapt, ze zaten super vast.
De aannemer heeft geen gronderingslaag aangebracht, hij beweerde dat dat niet nodig was.
Mijn vraag om eerst de muur te rechten, vond hij niet nodig, hij zou het oplossen met de lijm.   Het resultaat is naargelang.  De tegels staan niet mooi recht op elkaar.
Dank voor enig advies, omtrent het gebruik van lijm op ytong, ik wil min of meer zekerheid over de kleefzekerheid van mijn tegels.
Is het zo dat de lijmen die tegenwoordig gebruikt worden stevig genoeg zijn om op ytong te gebruiken?
Met dank
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
Ytong, cellenbeton en zo ... zijn poreuze ondergronden. Daarop wordt een primer aangebracht om de zuigkracht van die stenen af te remmen. Die primers bestaan in soorten, afhankelijk van de ondergrond waarop ze moeten toegepast worden. Op ytong kan een primer met kleine kleefkracht gebruikt worden, zoals bv. ook op kalkbezetting; die dringt gemakkelijker in. Die remming van de zuigkracht is nodig om te vermijden dat de tegellijm zijn vocht te snel zal afgeven aan de ondergrond.
Dat de tegels niet mooi in een vlak staan, is iets anders. De vloerder had vooraf de muren kunnen egaliseren. Daarop kan dan een egale dikte van tegellijm aangebracht worden. Voor oneffenheden is dat niet absoluut nodig : dan wordt er in 2 lagen gelijmd : een vlakke en een gekamde laag.  Op die manier kan ook een goede hechting tussen ondergrond en tegels bekomen worden, zodat de tegels "vol" in de lijm kleven en niet hol klinken.
Er bestaat geen tegellijm voor ytong of andere zuigende ondergronden; daarvoor dient de primer. Nu is het ook zo dat de primer compatiebel moet zijn met de lijm : bij de zelfde fabrikant blijven en zijn richtlijnen opvolgen.
jp
Easy
Easy
0 1 Verbouwer
Hartelijk dank voor je antwoord JP.
Als al wat je hierboven schrijft niet gebeurd is.
Wat is dan het eventueel risico dat ik neem, als ik de tegels laat staan.  Heb je enig idee wanneer deze dan beginnen te lossen.
Ze zijn 5 weken geleden geplaatst en nu hangen ze nog vast.   Her en der als ik er op klop klinkt het hol, niet overal.
Easy
vloerder jp
vloerder jp
Een tegel die hol klinkt en toch vast zit of hangt wordt niet afgekeurd. In zo goed als alle gevallen zullen eerst de voegen loslaten of breuklijnen vertonen.  Dat is het eerste symptoom en kan door het opnieuw voegen opgelost worden.
Ideaal is anders natuurlijk. Een lokale holle klank is geen reden voor paniek; holle klank over de gehele tegel is een voorteken voor de eerste symptomen (brekende voegen) en daarna het risico op het loskomen van de tegel / resp breken van de tegel. Zo ver mag de schade niet komen en in dat geval dienen de tegels herplaatst te worden. Soms kan je die met een zuignap lostrekken en herplaatsen. Echter, als de oorzaak meer structureel (in de diepte) is, kan het zijn dat een groot aantal tegels hol klinken of zelfs lossen van de muren. Meestal gaat het dan over een min of meer omlijnde oppervlakte en is herplaatsing of vernieuwing de beste remedie. Een holle tegel links en verder wat meer rechts, resp onder en boven of diagonaal duidt niet op een structurele fout, maar op een fout bij de verlijming tijdens de plaatsing. Die oorzaken zijn divers : gaande van taneren, dikte lijmlaag, richting lijmrillen, klasse van de tegellijm (minder waarschijnlijk in dat geval), open tijd van de lijm niet gerespecteerd, niet afgedroogd na zaagwerk, en zo ...
jp
Vloerenspecialist
Vloerenspecialist
3 6 Andere professioneel
beste,
Alles wat hier al geschreven is juist,bij ytong of poreuze ondergrond MOET er een primer gebruikt worden.
Bij een vochtige kamer word er na de aanbreng van primer ook nog een waterafstotend membraan of doek(Kerdimat) geplaatst.
Als de wand niet optimaal recht blijkt zou ik er toch op hameren om dubbele verlijming te gebruiken(wand alsook tegels).
Als u tegels de symptomen vertonen die vloerder jp aangeeft zou ik toch verdere stappen overwegen met u plaatser.
Indien er nog vragen zijn kan u mij contacteren via de site:www.dwdesign-consult.be
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
PCI adviseert dit niet rechtstreeks te doen omdat cellen beton sterk zuigend is.
advies opbouw:
PCI producten kun je vinden bij www.cruysberghs.be
Productinformatie en systemen kun je vinden op www.pci-afbouw.nl
Groeten
Vochtadvies
Vraag nu je gratis offertes aan voor je nieuwe badkamer
Of je nu kiest voor praktisch of luxe, wij helpen je verder. Vraag gratis en vrijblijvend offertes aan van badkamerexperts bij jou in de buurt.
5 tips voor meer opbergruimte in een kleine badkamer
Weinig opbergruimte in een kleine badkamer? Niet als je de beschikbare plaats optimaal benut. Ga aan de slag met deze vijf tips.
Je douche schoonmaken doe je met deze tips
In heel wat gezinnen wordt de douche dagelijks meermaals gebruikt. Wij verzamelden enkele tips om je douche grondig schoon te maken.
Je badkamer indelen? Met deze tips pak je het zo goed mogelijk aan
De perfecte indeling? Hou vooral rekening met je leefsituatie en de beschikbare ruimte. Wij geven enkele tips om je badkamer in te delen.
