Na-isoleren spouwmuur + isolatie langs buitenkant
Tieke Meir
Tieke Meir
#Isolatie · 12 jaren geleden
Na controle door verschillende isolatiefirma's blijkt onze spouw onderaan de muur 3,5 cm te zijn, en groter te worden naar boven toe (tot zo'n 6 cm). De spouw is dus eigenlijk wat klein om echt degelijk te kunnen isoleren. Gevel afbreken, isoleren en opnieuw metsen is te duur. Heeft er iemand ervaring met het opvullen van zo'n kleine spouw? Is het mogelijk de spouwmuur te laten opvullen met 3,5 tot 6 cm PUR én nadien de buitenkant ook nog te isoleren met 5-6 cm isolatieplaten? Heeft dit dezelfde isolatiewaarde als 9-10 cm isolatie? Alvast bedankt!
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Dit kan perfect.  Een kleine luchtspouw kan zonder problemen geïsoleerd worden.  Met PUR isolatie heb je sneller terugslag door de kleine spouwbreedte, dat hebben de plaatsers niet zo graag.  Indien je ook nog aan de buitenzijde gaat isoleren kies dan voor 10 tot 16 cm extra isolatie met een zo laag mogelijke lambda waarde.  Het wordt in 2020 verplicht door Europa om energieneutraal te isoleren.  Dan ga je met 6 + 6 cm niet toekomen.
Je kan maar beter voorbereid zijn.  De extra kost heb je snel terugverdient.
Groeten
Vochtadvies
Livios.be
Livios.be
65 590 Andere professioneel
Dag Tieke,
Welke conclusie verbinden de bedrijven zelf aan die te smalle spouw? Raden zij het af? Vijf centimeter wordt als een miminum aanzien.
Het alternatief is dan inderdaad om (enkel) langs buiten te isoleren. Het kostenplaatje ligt hoger dan een spouw navullen, maar de energetische besparing wordt ook groter.
Tieke Meir
Tieke Meir
0 1 Verbouwer
Bedankt voor de antwoorden!
De firma's die met glaswol of parels werken, kunnen de kwaliteit niet garanderen, omdat die materialen niet de nodige ruimte hebben om de spouw 100% op te vullen (een obstakel als extra mortel in de spouw en de vaste materialen kunnen er niet langs). De enige mogelijkheid is PUR, en de firma's die met PUR isoleren zeggen dat een kleine spouw moeilijker te isoleren is, omdat er meer druk op de muur komt. Een oplossing hiervoor is meer gaten boren en minder materiaal tegelijkertijd inspuiten. Het is volgens hen te doen, maar het duurt langer. 5 cm is wel een minimum om de premie voor spouwmuurisolatie te kunnen krijgen. Wel of geen premie is van minder belang, als het maar voldoende geïsoleerd wordt.
Er is ons vandaag ook gezegd dat het minder zin heeft om langs buiten te isoleren als de spouwmuur niet geïsoleerd is, omdat er dan nog altijd een koude luchtcirculatie in de spouw zit, en de warmte nog altijd deels verloren gaat. Ik denk dat wij gaan isoleren met PUR, en dan zien of er nadien nog bijkomend geïsoleerd moet worden.
Blijft de vraag welke PUR de beste is: de opencellige of de geslotencellige? We krijgen tegenstrijdige antwoorden van de verschillende firma's over wat het beste is. Geslotencellig isoleert beter, maar zou volgens anderen vochtproblemen veroorzaken omdat die meer luchtdicht is, maar dat is toch de bedoeling van isoleren?!? Een nieuwbouw met 12 cm isolatie is toch ook helemaal luchtdicht. Misschien moet je wat meer verluchten, maar dat zal toch geen probleem zijn.
We zien wel.
Vivixtum
Vivixtum
0 9 Andere professioneel
De oplossing voor jou probleem is inderdaad om de muur naadloos te vullen met pur. Pur wordt vloeibaar ingebracht en vult op die manier de kleinste openingen en kieren.
Het verschil tussen opencellige en geslotencellige pur is:
- een hoger verbruik van materiaal voor het vullen van de muur (opencellig 16 kg/m³ versus 45 kg/m³) en dus een grotere drukopbouw tijdens het uitschuimen en een hogere prijs/m²
- een relatief klein verschil in lambdawaarde
Als je een vrijblijvend advies wil over jouw specifieke omstandigheden, kan je altijd bij ons terecht voor zowel spouwmuur-, als buitengevelisolatie. Als ve via onze website je gegevens nalaat, nemen wij snel contact met jou op: www.vivixtum.be.
Met vriendelijke groeten,
Tom Sels
Vivixtum
