muur of grote ramen?
Op lange termijn is een muur steeds een betere investering.
Een U-waarde van 0,25 W/m².K voor een muur met 10 cm pur kan met glas nog niet bereikt worden.
Het energieverlies zal dus steeds een pak groter zijn door alle raampartijen en dus op langer termijn nadeliger. Aan de zuidkant kun je best wel grote raampartijen kiezen. Door de lage zoninval in de winter is het effect nog steeds positief.
Groeten
Vochtadvies
Aanvragen.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=c0635c26c88a966f8402d25209835461)
