Voegen vloertegels kleuren
Dit is inderdaad een vervelend probleem.Ik vind het wel vreemd dat een tegelhandelaar u toon op toon afraad,na 12jaar als vloerder heb ik nog nooit problemen gehad met kleuren.Een voeg zal haar kleur behouden mits een goede onderhoud met de juiste producten.
Bij het voegen zelf moet men er steeds op nakijken dat alles stofvrij en kurkdroog is,zeker en vast bij donkere voegsels type zwart,anthraciet enz.
De enige oplossing voor u probleem is alle voegen (voorzichtig) uitslijpen op uitschuren(uitdiepen),alles stofzuigen en kuisen en als alles droog is hervoegen in de gewenste kleur.
U kan natuurlijk nog opteren om alles te hervoegen met epoxy-voegsel,dit is een twee-componenten product verkrijgbaar in alle kleuren.
Bij epoxy is het wel aangeraden een professionele plaatser,met de nodige ervaring, de werken te laten uitvoeren.
Voor meer advies kan u steeds terecht op onze site:www.dwdesing-consult.be
Groeten
DAT is een moeilijke oplossing, heb hetzelfde probleem met zelfstandige vloerder veel geld vragen en slecht resultaat. Plinten gelijmd met tec7 stel je voor. Uislijpen is gekkenwerk. Voegenverf is ideaal.
Mapei voegenverf fuga fresca
Vrienden van mij hebben een soortgelijk probleem ook opgelost met zulke voegenverf en zijn daar tot nu toe toch nog tevreden over.
Laminaat leggen: stappenplan
Tegelvloer renoveren: hoe pak je het aan? Enkele tips & tricks
Hoe renoveer je een bestaande tegelvloer? Kan je de bestaande vloer gewoon behouden of komt er breekwerk aan te pas? Hier zijn enkele tips & tricks.
