koud duplexappartement
ERIC HENDRICKX
ERIC HENDRICKX
#Ontwerp · 12 jaren geleden
sinds 3 jaar woon ik in een duplexappartement, waar ik tijdens de winter de temperatuur niet hoger krijg dan 16 graden.Kan ik iemand verantwoordelijk stellen, daar de EPBeisen zeker niet nageleefd werden?
594 3514 Andere particulier
'k Vermoed dat je appartement nog met electrische accumulatiekachels verwarmd wordt  en dat ze ze dus stevig ondergedimensioneerd hebben.   Kijk al eerst na of de geplaatste accumulatiekachel de grootte heeft die in het lastenboek staat (vorige winter in een nieuw appartement van vrienden de casus gehad : bouwheer heeft de accumulator vervangen)   Indien de correcte accumulatiekachel(s) er staan en de andere appartementen hebben het ook koud dan de installateur laten komen om het (gemeenschappelijke) regelsysteem hoger te zetten.   Als het alleen bij u is eerst nakijken of de accukachels zelf op maximum staan (regelknop ergens op de zijkant onderaan) en je individuele regelaar ook hoger zetten.  Mogelijks doe je'r goed aan om een bijkomende (statische) accumulatiekachel te laten plaatsen in de hall/trapruimte om de kilte weg te krijgen.
Indien gasverwarming : al eerst watertemperatuur opdrijven.  'k Kan me niet voorstellen dat de radiatoren ondergedimensioneerd zijn.  Ook hier vergelijken met het lastenboek.
Te veel warmteverliezen ?  Je kan een thermische audit laten doen om dak- en andere isolatie te verifiëren.
ERIC HENDRICKX
ERIC HENDRICKX
We verwarmen op aardgas; watertemperatuur is ok. Ik vrees dat de radiatoren niet aangepast zijn aan de grootte van het appartement. We gaan ee audit aanvragen, dan zijn we tenminste zeker waar het probleem zit. Dank voor uw reactie.
