OSB3-platen van 18mm dik gebruiken voor een zoldervloer/kamers...?
gp.
gp.
#Vloeren · 13 jaren geleden
Ik zit met mijn handen in mijn haren over dit probleem.Ik ga mijn houten zoldervloer afbreken en nieuwe OSB3-platen plaatsen van 18mm dik.De tussen afstand tussen de houten gordingenbalken zijn zo een 40cm van mekaar.
Nu is mijn vraag aan jullie.
1. Wat is de maximale toegelaten tussen gordingenafstand voor OSB3-platen van 18mm dik ?
2. Moet  het uiteinde van een OSB3-plaat elke keer eindigen op een gordingbalk ?
3. Wat is het beste om die OSB3-platen te kunnen bevestigen.Met schroeven of met nagels ? En hoe lang en dik moeten dit zijn ? En uit welk materiaal moet dit zijn ?
Bedankt.
Marc999
Marc999
0 3 Verbouwer
13 jaren geleden
De afstand van 40 cm tussen de balken is ok ! Telkens stoppen met het uiteinde van een osb plaat op een balk is bijna onmogelijk, dat komt bijna nooit uit ! Als de osb plaat verder steekt als de balk kun je best voordat je er een andere osb plaat insteekt een houten plank onder de eerste osb schroeven zodat de plank nog wat uitsteekt , de andere osb plaat steek je dan in de groef en je schroeft de nieuwe osb plaat dan ook vast in de houten plank . En volgens mij is schroeven nog altijd het beste !
mbbs1024
mbbs1024
14 185 Andere particulier
Ik ben iets gelijkaardig van plan, maar dan een vloer verhogen door een kader te maken door een kader met steunribben uit plaatmateriaal en platen als vloermateriaal waar dan nog een vinyl over komt.
Welk type platen zou hiervoor het best geschikt zijn, OSB of Multiplex, of nog iets anders ?
Laminaat leggen: stappenplan
