keramische terrastegels
Rudie
Rudie
#Vloeren · 12 jaren geleden
Bij onze terrasvloer van keramische tegels liggen de tegels niet helemaal vlak. Sommige tegels "steken" boven de naastgelegen tegel uit. Bestaat daar ook een tolerantie voor of moeten de tegels gewoon allemaal vlak naast elkaar liggen?
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
De tolerantie voor binnen en buiten is de zelfde. Dat is 1mm plus de tolerantie van de tegel.
jp
Rudie
Rudie
Wat bedoel je precies met de tolerantie van de tegel? Waar kan ik iets lezen over de tolerantie bij het leggen van de keramische tegels?
vloerder jp
vloerder jp
De fabrikant heeft een tolerantie op de vlakheid van de tegels. Die is echter zeer groot (0.5%) en die norm zou moeten herleid worden tot 0.2%. Dit is de wiskundige formule voor 0.2% : zijde tegel x 1.4 = diagonaal x 0.2% = de tolerantie op de vlakheid van de tegel.
Over ondermeer dat tema werden door het WTCB cursussen gegeven in november 2007 en februari 2008; de syllabus van deze cursussen, resp 81 en 95 blzn. is niet gepubliceerd en alleen in het bezit van de aannemers die de cursussen hebben bijgewoond. Daarnaast heeft het WTCB ook een artikel over de vlakheid en de toleranties gepubliceerd in hun tijdschrift Contact nr 25 van 2010.  Dat tijdschrift heeft elke aannemer, omdat we bij wet verplicht zijn een jaarlijkse bijdrage te betalen aan het WTCB.
jp
Vloerenspecialist
Vloerenspecialist
3 6 Andere professioneel
Dit is een probleem die steeds vaker voorkomt bij het plaatsen van gerectifieerde tegels.De verschillen in tegels kan je controleren door 2 tegels met beide afgewerkte vlaktes op elkaar te leggen en dan te kijken of het overal tegen elkaar komt,zo niet zijn u tegels gebogen.Bij een gewone plaatsing (tegels recht achter elkaar) kan je dit een beetje wegwerken door grotere voegen te nemen(5mm) en die verschillen weg te voegen en natuurlijk met verschillende dozen te werken bij het plaatsen.Bij een andere plaatsing (halfsteens,driekwart) vraagt het iets meer tijd en ervaring om die verschillen weg te krijgen.Bij een tegel die echt teveel "steekt"kan je die bijvoorbeeld gebruiken als snijstuk of in de andere gevallen kan een kwartdraai(vierkante tegels alleen) of halvedraai van de tegel al genoeg zijn.Bij veel tegels is er ook pijl op de achterkant gezet,die moet je ook zoveel mogelijk in dezelfde richting zetten.
Groeten
Verdere advies nodig check onze website:www.dwdesign-consult.be
vloerder jp
vloerder jp
Rectificatie slaat op de afwerking na de persing van de tegels, niet op de vlakheid.
Het is wel zo dat tegels met een grotere tolerantie ook best met een veel bredere voeg worden geplaatst om op die manier het verschil kwa niveau te kunnen overbruggen. Voor een terras is het niet onbelangrijk dat de tegels zo vlak mogelijk zijn en niet concaaf of convex.
jp
