vloertegels wegbikken en dan gelijk vloer isoleren
Op de vloer|(50m2) zittenvloertegels, waarschijnlijk in de cement ingebracht. We willen deze eruit bikken en zo'', vloerschrapser huren.Daar zit dan een soort beitel aan van 10cm. Is dit de beste oplossing? De vloer(huis is van 1978) is niet geisoleerd. We willen er dan gelijk isolatie opdoen. Hoe kan dat het beste gedaan worden doo ronszlef zonder dat de vloer al te veel wordt verhoogd?? En moet de vloer daarna worden geegaliseerd met bv Egaline?
Dilemma: een regenwaterput plaatsen of niet?
Lees meerOnze toolbox
Aanvragen.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=245db34451cc60c765e985d1d58f257c)
