onderlaag terrastegels
stoli9
stoli9
#Voorbereidende werken · 12 jaren geleden
onderlaag tegels balkon ik wil tegels op mijn balkon leggen maar zit met het volgende probleem. De basis is een ruwe betonvloer. Het terras is 2.50m diep en 5 meter breed. Tegen de gevel is de blauwe steen waarop de schuifdeuren staan. Om de vloer te laten afhellen voor de regen heb is slechts een hoogte van 4 centimeter aangezien de hoogte van de dorpel slechts 5 cm is. Achteraan dus 4 wat wil zeggen vooraan slechts max. 1.5 cm. Dit is denkelijk te weinig om een chape te leggen. Egaliseren gaat ook niet want dat komt vlak te liggen. Hoe kan ik dit oplossen. Met een kleefcement eerst een basis leggen van bv. 3 cm achteraan en 1 cm vooraan en daarna de tegels erop lijmen of is er een ander produkt dat kan gebruikt worden om deze basis te leggen. Het was zo ontworpen toen wij het kochten dus aan de basis kan ik niet veel doen. Alleszins bedankt voor uw tips,
Vloerenspecialist
Vloerenspecialist
3 6 Andere professioneel
Bij een ruwe ondergrond zoals beton moet er eerst en vooral een primer(betoncontact)voorzien worden.Bij een voor chappe te kleine en voor kleeflijm te grote opbouwhoogte word er voor een plaatsing in een mortelbed gekozen.Deze plaatsing vergt wel wat ervaring zowel met keramische tegels alsook natuursteen.Bij het plaatsen van keramisch materiaal in een mortelbed moet de achterkant van de tegel met tegellijm ingestreken worden.
Voor meer info of advies:www.dwdesing-consult.be
stoli9
stoli9
0 1 Verbouwer
beste vloerenspecialist,
van harte bedankt voor uw bericht en raadgeving.  Ik zal het op deze wijze proberen.  Kunt u misschien ook laten weten of dit een gewone
verhouding voor mortel is zoals voor het metsen of er in dit geval een andere verhouding is.  voor mortel gebruik ik nog steeds zand, cement en zavel.
van harte,
stoli
Vloerenspecialist
Vloerenspecialist
De vehouding die je gebruikt is prima maar ik zou ook een beetje tegellijm(flex) bij de mix toevoegen voor een betere hechting.
1 a 2 trawielen per kuip is genoeg.
Succes
Grondsondering: waarom het een must is voor elke nieuwbouw
Op zoek naar een bouwgrond? Dan heb je vast al eens gehoord van een grondsondering en/of stabiliteitstudie. Maar wat houden die termen precies in?
Dilemma: een regenwaterput plaatsen of niet?
