Schrijnwerkerij Badkamermeubel
Bij een schrijnwerker laat ik een badkamermeubel maken. De kast wordt in laminaat op watervast MDF gemaakt. De kast heeft 3 deuren: de linkse deur en de rechtse deur zijn 50 cm breed en de middelste deur is 40 cm breed De kast is 78 cm hoog Op de deuren worden spiegels bevestigd over de gehele lengte en breedte van de deuren en aan de binnenkant komen spiegels, doch iets kleiner dan de deuren. De hoogte van de deuren zal 80 cm zijn. Mijn vraag: is het mogelijk de randen van de deuren links en rechts gelijk te maken met de randen van de kast. Ik zou dit het mooiste vinden, doch de schrijnwerker die ik koos, beweert dat dat onmogelijk is. Het zou aan het feit liggen dat er scharnieren gebruikt worden, waardoor de linker en rechterdeurrand niet volledig gelijk zal lopen met de rand, het is een kwestie van 2 Ã 3 mm aan elke zijde, ook tussen de spiegels zal er 4 mm. speling zijn tussen de deuren. Is dit werkelijk zo? Dank voor jullie kennis hieromtrent te delen. Hetzelfde doet zich voor met het badkamermeubel dat bestaat uit een dubbele lavabo met 2x 2 schuiven naast elkaar onder de dubbele lavabo. Ik zou de randen van de schuiven graag gelijk hebben met de randen van de kast. Dit zou geen probleem zijn voor de schrijnwerker, wel zal er tussen de schuiven in het midden, wederom een ruimte van een 4 mm. zichtbaar zijn. Ik vind dat erg veel, maar misschien vergis ik me, vandaar mijn vraag aan jullie?
Verder laat ik op de deuren van de spiegelkast aan binnen en buitenzijde spiegels kleven. De schrijnwerker gebruikt dubbelzijdige kleefband. Hij beweert dat dat heel stevig is en dat het mooi egaal werkt. Met lijm werken is ook een mogelijkheid, maar werkt moeilijker en minder makkelijk om egaal te verdelen?
Welk advies geven jullie vanuit jullie ervaring?
Met dank voor jullie antwoord
Easy
.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=9b24e288670e214a72d99052bb0fd289)
