kelderverluchting
pipeleers
pipeleers
#Fundering · 12 jaren geleden
hoi,
kan iemand me zeggen hoe ik een berekening moet maken voor natuurlijke verluchting in een kelder.
ik heb een kelder van 100cubikemeter.tis een bestaande kelder gemest uit bakstenen .heb nu nog de kans om verluchtingsbuiszen bij te steken.hoe moet ik dit bereken ??
ik zou niet  graag hebben dat er een muffe geur hangt .en te fel verluchten komt er te veel kou naar binnen en die trekt dan weer naar boven.
avast bedank voor de reakties
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Een kelder van 10 x 5 x 2 m hoog is 100m³.  Of een kelder van 5,5 x 8 x 2,3 hoog is ook 100 m³.
Je moet steeds trachten om een diagonale verluchting te maken doorheen de volledige kelder.
Je kan vertrekken van 2 x diameter 125 mm vanaf de overheersende windrichting.  Hierop steek je in de kelder een verticale buis tot 10 cm boven de grond.  Aan de andere zijde van de kelder maak je twee verluchtingen met eenzelfde diameter van 125 mm zonder verticale buis.  Dan heb je een diagonale verluchting.  Tussendeuren in een kelder kun je best aan de bovenzijde en aan de onderzijde 2 cm inkorten om een optimale verluchting mogelijk te maken.  Elke individuele kelderruimte moet aan twee zijden verlucht worden.  Maak zeker nergens een verluchting verbinding met de kruipruimte.  Dan ga je al het vocht van de kruipruimte naar de kelder brengen door het verschil in dampdruk.
Groeten
Vocht- en condensatieadvies
