spouwmuurisolatie: isomo bolletjes laten inspuiten of glaswol
Carl
Carl
#Isolatie · 12 jaren geleden
Wij overwegen om van ons huis (gekocht in 2008, bouwjaar 2004), de spouwmuur te isoleren. Wat raden jullie aan? isomo bolletjes laten inspuiten of glaswol die gesiliconeerd is. Blijkbaar is schuim uit den boze Groeten carl
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Bij het na-isoleren van bestaande spouwmuren ben je altijd beperkt in de bestaande breedte.
Daarom kies je best steeds voor een isolatie met een zo laag mogelijke lambda-waarde.
PUR en PIR scoren hierin het beste en zijn vochtongevoelig.
Ga je toch voor een ander isolatiemateriaal met een hoge lambda-waarde (= minder goede isolatie) dan zijn deze materialen altijd relatief vochtgevoelig op langere termijn.
Steeds is het beter om na het isoleren van de spouwmuren de volledige buitenmuren, van zuidwest tot noordwest, door-en-door waterafstotend te (laten) behandelen.
Hierdoor blijft de buitenmuur en de isolatie droog.
Een natte of vochtige isolatie verlies volledig zijn isolatiewaarde.
Groeten
Vochtadvies
Bertje
Bertje
25 145 Verbouwer
nog nergens eerder gehoord of gelezen dat je na het aanbrengen van spouwmuurisolatie best de volledige buitenmuren waterafstotend laat behandelen. In welke voorschriften staat dit ? Bertje
Treesje - ISOWIT bvba
1 5 Andere professioneel
Sta mij toe dat ik Vochtadvies even corrigeer op het vlak van lambdawaardes. PUR is (wat betreft de na-isolatie in spouwmuren!) niet het product met de laagste lambdawaarde. Deze waarde komt neer op zo'n 0.040 W/m.K, terwijl de waarde van de EPS parels veel lager ligt: 0,036 W/m.K. Deze waardes zijn getest en bekend gemaakt door het BCCA/BUtgb. (Let op: de waarde voor vloerisolaties met polyurethaan ligt véél lager omdat dit een andere samenstelling betreft!). Wat betreft het waterafstotend maken van de buitenmuren: uiteraard kan het geen kwaad om zo weinig mogelijk vocht in de woning/spouwmuren te hebben! Daarin treed ik Vochtadvies graag bij. Dit is geen verplichting uiteraard, maar zoveel te minder vocht in huis, zoveel te gezonder de woning. Bij het kiezen van een na-isolatieproduct is het echter belangrijk om rekening te houden met vochtdoorlaatbaarheid, want hou er rekening mee dat vocht niet alleen van buiten komt maar ook van binnen (badkamer, keuken,...)! EPS-parels behouden daarnaast ook hun isolatiewaarde, of ze nu droog of vochtig zijn. Leer in elk geval de verschillende producten kennen. Het is belangrijker dat u zich informeert en laat bijstaan door specialisten ter zake. U isoleert de spouwmuur immers maar één keer! mvg, Treesje
