Hoe lampenzuil TL5 aansluiten ? op dimmer?
Kris VC
Kris VC
#Elektriciteit · 12 jaren geleden
Hoi,
Heb onlangs een leuke tweedehands lamp op de kop kunnen tikken, namelijk een "Dark - No Fruit".
Verleden weekend heb ik even geprobeerd om de lampenzuil te testen.
Deze heeft enkel wat losse draden (L,N,aarding, DC+ en DC-), 2 ballasten merk/type Philips HF-R 239TL5 en 3 TL5-lampen van 39W.
Heb eens geprobeerd om de draden L,N en aarding aan te sluiten om mijn dimmer (dimmodule Qbus-systeem)...maar de lamp brand maar enkele seconden en valt nadien uit.(tijdens het branden en na het uitgaan blijft de lamp zoemen)
Toen maar even geprobeerd om een stekker aan de lamp te monteren..en gelijk in het stopcontact....resultaat? de lamp brand weer enkele seconden...en gaat dan uit. (lamp zoemt niet meer tijdens of na het branden)
Heb na deze mislukte pogingen de lampen één voor één verwijdert en terug gemonteerd...resultaat...de lamp bleeft iets langer branden....maar ging nadien terug uit.
...tot zover mijn beknopte kennis van electriek ;-)
...waarschijnlijk moet ik ook wel iets met die DC+ en DC-, maar wat?
...deze lampenzuil zou met deze ballasten ook moeten kunnen gedimd worden, maar hoe maak ik een correcte schakeling of hoe krijg ik ding echt aan de praat?
Graag wat tips of mogelijke aansluitschema's?
Thx
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/10094/ballast%20lampen.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6fa717accc063be8c43f340064a09b3c
Jo Michiels - Selfmatic
6 8 Andere professioneel
Beste Kris
Ik vermoed dat u de foute dimmer van QBUS hebt aangekocht.
U heeft een analoge dimmer nodig (liefst een ANR04)
Om een TL te dimmen heb je 5 geleiders nodig:
- een aarding
- een neuter N en fase L waar u continu 230V over stuurt.
- een regelbare gelijkspanning tussen 0 en 10V die u aansluit op de DC+ en DC-
Zonder deze regelbare spanning aan te sluiten denkt uw TL-lamp dat u een stuursignaal van 0V stuurt
en dat de lamp niet mag branden. Door deze spanning op te trekken naar 10V gaat de lamp maximaal branden
Spring eens binnen in één van onze Selfmatic-filialen.
Dan tekenen we een aansluitschema uit en kunnen we de juiste dimmer met regelbare stuurspanning voor u bestellen.
Hopelijk helpt dit u iets verder.
Jo
Kris VC
Kris VC
0 1 Bouwer
..beste, alvast bedankt voor de snelle reactie.
Maar als ik het goed versta, dan regelt mijn schakelaar de analoge dimmeruitgang. Terwijl mijn lamp continu 230V krijgt via een gewone voeding.
Maar regelt de dimmer dan dat de lamp volledig aan en uit gaat?
Bestaat de mogelijkheid om deze lamp bij jullie te testen alvorens ik mij een ANR04 aanschaf?
mvg
Kris
Beste Kris
Ongeveer.
De ANR04 heeft 4x twee paar contacten.
- Het eerste paar is de regelbare spanning 0-10V DC
- Het tweede is een schakelcontact waarmee we de voeding (230V) naar de lamp kunnen voorzien.
Wanneer de regelbare 0-10V stuurspanning groter is dan 0V, dan schakelt het schakelcontact de voeding voor de TL van 230V aan.
Zodra de regelbare 0-10V stuurspanning gelijk is aan 0V, wordt de 230V voeding naar de TL uitgeschakeld om sluimerverbruik
(of het gezinder in de lamp zoals u hebt gemerkt) te vermijden.
Natuurlijk kunnen we dit voor u even simuleren, of u test het gewoon thuis uit.
Maar neem eerst contact op met uw dichtstbijzijnde Selfmatic filiaal
want ik vermoed dat we de ANR04 niet op stock zullen hebben. Dan bestellen we de module voor u.
Vriendelijke Groeten
Jo
