Hoe geruis door luchtafvoer dampkap dempen?
Hebben jullie al een oplossing gevonden? Wij zitten met hetzelfde probleem!
Op basis van je beschrijving moet ik bijna concluderen dat het geluid opgewekt wordt in de afvoerbuis en niet door de dampkap zelf. Als je nog vlot de afoerbuis kan loskoppelen van de dampkap en na't loskoppelen is't geluid gezakt tot een aanvaardbaar niveau dan hoor je bevestigd dat het probleem in de afvoerbuis opgewekt wordt. (bv te smalle sectie, ...)
Inzake geluid focust men zich vooral op de dampkap, maar uit studie's blijkt dat 60 tot 80 % van het geluid wordt veroorzaakt door de luchtverplaatsing. Het is dan ook van groot belang om hieraan de nodige aandacht te schenken, want enkel en alleen een goede dampkap plaatsen heeft geen zin.
Enkel basisregels zijn :
- afstand zo kort mogelijk maken, met zo min mogelijk bochten. Men gaat ervan uit dat de lengte max. 9 m mag zijn, waarbij een bocht telt voor 1 m. Is de afstand langer, is het beter om de motor tussenin te verplaatsen. In principe is het sowieso beter om de motot zo ver mogelijk op het einde te plaatsen, omdat lucht aanzuigen gemakkelijker gaat dan lucht wegblazen.
- buizen zo glad mogelijk nemen. Eigenlijk zijn van die flexibele, uittrekbare buizen uit den boze, want deze veroorzaken turbulenties in de buis en turbulenties wil zeggen lawaai. Als het niet anders kan, buis goed goed mogelijk uittrekken en bocht zo groot mogelijk maken.
- nooit verkleinen van diameter. Best is om diameter aan uw motor aan te houden tot buiten. Het is logisch dat een kleinere diameter minder lucht doorlaat. Het heeft dus geen zin om een dampkap bv 500 m³ te laten afzuigen als de diameter maar 400 m³ aankan.
- let op met roosters en terugslagkleppen. Als deze niet goed werken verkleinen ze meestal de doorvoer.
In dit concrete geval, aansluiten op een gemeenschappelijk luchtschacht brengt meestal wel wat problemen mee. De lengte en de diameter kan dus al een probleem zijn. Verder is er ook nog de staat van de luchtschacht. Trekt deze goed? Heeft de schacht bv een trekversterker? Zitten er nog andere bewoners op aangesloten? Hoe is de afvoer aangesloten op de schacht, gewoon met recht stuk buis of met een bocht om de lucht al onmiddelijk in de goede richting te sturen? Het kan soms complex zijn.
Dampkap in het plafond: onzichtbare afzuiging met maximale kracht
Ontdek hoe een dampkap in het plafond werkt, waarom het een strak design geeft en waar je op moet letten bij plaatsing en onderhoud.
Lees meer.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=1d763930ff6b9cfd50a4ef77977fa582)
Een minimalistische uitstraling dankzij een greeploze keuken: systemen, materialen en tips
Een greeploze keuken is strak en minimalistisch. Ontdek openingssystemen, praktische tips en materialen die weinig vingerafdrukken tonen.
Lees meer.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=ae6e5d979c955a12c972abacd467350a)
Welke keukenkraan past perfect bij jouw stijl, keuken én dagelijks gebruik? Zo maak je de juiste keuze
Ontdek alle soorten keukenkranen, materialen, stijlen en prijzen. Vind snel de ideale kraan voor jouw keuken.
