turks natuursteen op buitenterras aanleggen.
heb een bestaand terras en heb de oude vloer uitgebroken tot op de betonnen onderlaag. en is ongeveer z'on 23cm diep van onderkant dorpel keukendeur. heb turkse lichtblauwe natuursteentegels in romaans verband van 3cm dik. hoe of met wat kan ik die resterende 20cm opvullen en met wat moet ik ze vastleggen en moet ik een randsteen of dorpel aanbrengen want mijn terras is 1.50m hoger dan de tuin. dank u. kef.
1 m hoger dan de tuin?
Dan geef je wel veel te weinig informatie.
Omdat je allereerst het probleem van inwerking van vocht moet vermijden, stellen er zich een aantal vragen.
Om te beginnen kan de wijze waarop het oude terras lag reeds benodigde info geven : hoe was de laag vanaf die beton tot en met de 'oude vloer' opgebouwd (wat was er aanwezig onder die vloer van materiaal)? Lag dat nog goed of lagen die tegels los?
Wat ligt er onder die beton? Is daar een open ruimte?
Hoe wordt die beton omrand? komt die tegen zijmuren en wat bevindt zich achter die zijmuren?
Ligt die beton pas? Als je een rij van 2 meter legt op die beton en met een waterpasser leg je die waterpas, is er dan een richting van die beton die lager ligt, en in welke richting (naar je keukendeur toe? naar de tuin toe? naar de zijkanten toe?)
Die meter naar beneden= is dat een muur of hoe is die opgebouwd?
Hoe dik is die betonlaag en is dat een gegoten beton of is dat eerder een chappelaag? Is die betonlaag gewapend en zie je scheuren in die beton (hoe erg zijn die scheuren)?
Tuinexpert deelt maaitips voor je gazon: "Elke week je gras maaien, is achterhaald"
Je gras even laten groeien is goed voor de biodiversiteit. Maai je je gazon liever toch? Tuinexpert Bart Verelst deelt enkele praktische maaitips.
Lees meer.png?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=c36155fac0d6d0a28a6b7fadafba3913)
Tuinieren in april: tuinexpert deelt belangrijkste klussen voor deze maand
Onkruid wieden, een moestuin aanleggen, je gazon verzorgen, ... Tuinexpert Bart Verelst legt uit hoe je deze tuinklussen voor april het beste aanpakt.
Deze 10 tuinklussen doe je best nog voor de zomer!
De zomer is het hoogseizoen voor je tuin. Ontdek welke tuinklussen je nu nog best doet, zodat je in de zomer van je tuin kan genieten!
Lees meerOnze toolbox
