12
spouwmuur langs boven isoleren
Jean De Buyser
Jean De Buyser
#Muren · 12 jaren geleden
Wij hebben een niet geïsoleerde woning met spouwmuur waarvan we het dak gaan vervangen.  Wij onerinden dat in de spouwmuur er wind en koude waait.  Zouden wij naar aanleiding van het vernieuwen van het dak, isolatie in de open spouwmuur kunnen 'gieten' of op zijn minst de openingen kunnen volproppen met menerale wol, zoat luchtstromen op zijn minst fel zouden verminderen?  Welke materialen gebruiken.
Een inspuiten met isolatie zien wij niet zitten omdat het voornamelijk over woningscheidende muren betreft en ook een gedeelte met crepi bezet.
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Door het verschil in dampdruk tussen de bewoonde binnenruimte en de buitenlucht is er een permanente stroom van vocht van binnen naar buiten.  Deze vochtstroom wordt geventileerd afgevoerd langs een verluchte spouw.  Als je deze tocht gaat blokkeren dan condenseert het vocht in de spouwmuren en zal je natte muren krijgen.
Een spouwmuur opvullen, door deze langs boven vol te gieten, zal in de praktijk niet lukken.
Er zullen dan veel plaatsen zijn waar geen isolatie komt.  Dan ga je op deze plaatsen condensatievlekken krijgen.
Een spouwmuur met een buitenpleister kun je zonder enige problemen laten isoleren met PUR.
PUR isolatie heeft een redelijk goede dampdiffusieweerstand en een zeer lage lambda-waarde.
6 cm PUR isoleert net zoveel als 11 cm rotswol.  Waarom zou je besparen op een betere isolatie?
Groeten
Vochtadvies
tReSeKe
tReSeKe
1 3 Andere particulier
Hey Vochtadvies,
ik heb toch nog een paar vragen bij deze topic. Ik ben zelf ook van plan mijn muren te laten na-isoleren maar ben een beetje meewarig dat ik vocht ga krijgen in mijn woning. Ik heb al redelijk wat research verricht en net als bovenstaande reacties heb ik ook vertegenwoordigers over de vloer gehad die PUR afraden. Geef je misschien wat meer uitleg?
Je zegt dat er een permanente stroom is van vocht van binnen naar buiten door het verschil in dampdruk. Waar gaat dit vocht dan naartoe als je de muren opvult met PUR? Het vocht heeft dan toch geen kans om tot in de spouwmuur te geraken? Gaat het vocht dan niet in je binnenmuren ophopen??
Groeten
Vochtadvies
Daarnaast dacht ik gelezen te hebben dat je een spouwmuur met afwerking (pleister, verf,...) niet mag na-isoleren tenzij je de dampdifussieweerstand van die afwerking lager is dan een bepaalde waarde? En is de lambdawaarde van PUR niet de hoogste van alle materialen (0.040 tov 0.036 van eps)?
mvg!
DVB
DVB
16 68 Verbouwer
Beste vochtadvies, Kan je even verduidelijken waarom je PUR zou aanbevelen? Tijdens mijn zoektocht las ik dat PUR absoluut af te raden is omdat dit niet vochtregulerend is. EPS korrels zouden the way to go zijn om vochtproblemen te vermijden. Alvast bedankt
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Geen enkel isolatiemateriaal produceert vocht.  Je hebt steeds een derde oorzaak van toevoer van vocht nodig om een vochtprobleem te krijgen na het isoleren van spouwmuren.  Neem de oorzaak van toevoer van vocht weg en de gestelde vochtproblemen blijven vanzelf weg.  Al de rest is onzin.
Als 6 cm PUR net zoveel isoleert als 11 cm rotswol, waarom zou je dan met een beperkte spouwbreedte voor een mindere isolatie kiezen?
PUR heeft en dampdiffusieweerstand van 3,30 µ tegenoven 0,6 µ voor minerale wol.  Een isolatiemateriaal met een grotere dampdiffusieweerstand is ook veel beter dampdicht.  Hierdoor heb je veel minder kans op interne condensatie.  Met een dampopen minerale wol, XPS parels of andere open isolatiematerialen heb je veel meer kans op interne condensatie.  Een natte isolatie isoleert niet meer.  PUR is ook vochtongevoelig.
Groeten
Vochtadvies
Jan DC
Jan DC
3 17 Verbouwer
Ik heb hier ook enkele verkopers over de vloer gekregen en stuk voor stuk raden ze PUR af. Door al dat gekibbel van de verkopers hebben we besloten de vulling nog even uit te stellen. Iemand enig idee wat het WTCB zegt van het navullen van spouwmuren?
Jan DC
Jan DC
3 17 Verbouwer
Interessante materie, bedankt om te delen. Echter zie ik dat het onderzoek werd afgerond in 2009. Aangezien dat bijna ieder isolatiebedrijf ondertussen is overgestapt naar EPS of glaswol vraag ik me af welke nieuwigheden er nog aan het licht zijn gekomen in die 3 jaar tijd. Buiten het feit dan dat PUR de meest milieuonvriendelijke oplossing is.
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Indien je spouw volledig en correct geïsoleerd wordt dan zal uw binnenspouwblad dezelfde temperatuur aannemen als de temperatuur van de binnenlucht.  Er is dan geen migratie van vocht naar het binnenspouwblad.  De warme binnenlucht neemt meer vocht op dan koude lucht.  Warme lucht stijgt.  Een minimale ventilatie is voldoende om de lucht te verversen en het teveel aan vocht af te voeren.
De lambda waarde van PUR ligt tussen de 0,021 en 0,025.
De lambda waarde van XPS ligt tussen de 0,035 en 0,040.
Elke spouwmuur kun je na-isoleren met PUR, ook met een geverfde buitenmuur.
Stel je toch vocht vast na het isoleren dan was er reeds een toevoer van vocht aanwezig in de woning.  Dit vocht werd voordien gewoon weg geventileerd door de open spouw, samen met je energierekening.  Het aanwezige vochtprobleem blijft je echter 25 – 30 % op je verwarming kosten, enkel en alleen al door het verdampen van al dit vocht.  Neem de oorzaak van toevoer van vocht weg en bespaar nog eens 25 % op je stookkosten.
Groeten
Vochtadvies
tReSeKe
tReSeKe
Dus als ik het goed begrijp is een raam openzetten voldoende om het vocht af te voeren, of wat versta ik onder "minimale ventilatie"? Gaat het nut van spouwisolatie niet verloren als ik mijn woning continu moet verluchten? Is ventilatie ook nodig bij EPS parels? Ze maken mij wijs dat het vocht hier tussen de bolletjes weg kan.
Mag ik ook even vragen waar je de lambda waardes vandaan haalt?! Ik heb de ATG teksten voor het na-isoleren van de spouwmuren nageplozen en PUR zit op 0.040 W/m.K. Voor de vloeren ligt die waarde precies wel lager, maar de muren ligt vrij hoog. En ik spreek niet over XPS (platen - wat niet mogelijk is bij na-isoleren) maar over EPS parels en die zitten volgens mij toch op 0.036?
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Waarom je luchtdicht moet bouwen ongeachte het gebruikte isolatiemateriaal vindt je op: http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=agenda&doc=Luchtdicht_Bouwen_Themaavond_FABA_sept_okt_2010.pdf
De u-waarden en dampdiffusieweerstanden van de gebruikte materialen vindt je onder andere op: http://www.vibe.be/downloads/4.Jeugdwerkinfrastructuur/Technische_fiches/TF_jeugd_Isolatie.pdf
Veel leesplezier
Groeten
Vochtadvies
Spuitkurk: voor wie zijn gevel stijlvol wil isoleren én renoveren
Op zoek naar een duurzame manier om je gevel te renoveren of te isoleren? Ontdek de voordelen en prijs van spuitkurk.
Je gevel kaleien? Voordelen, prijs en stappenplan voor een rustiek resultaat
Je gevel kaleien? Ontdek de voordelen, prijs en handige tips om zelf je gevel een rustieke en authentieke uitstraling te geven.
