Keuken
dummy
dummy
#Keuken · 12 jaren geleden
Goede morgen, Mijn werkblad en spatmuur is bekleed met kleine tegeltjes. Ik zou deze beiden willen bekleden met een dunne plaat en heb al gezocht naar materialen maar die zijn 10mm dik. Kan iemand mij helpen, liefst merknamen aub? Groetjes
DVB
DVB
16 68 Verbouwer
Zou het niet makkelijker zijn om de tegeltjes eerst te verwijderen? kan maximaal een halve dag werk zijn en dan kan je kiezen welk materiaal je gaat gebruiken. Zou in elk geval de goedkoopste oplossing zijn. Er bestaan grote tegels van slechts enkele milimeters dik. Deze zijn te vinden in elke tegelzaak. Verder kan je ook kiezen voor inox, dit wordt vaak gebruikt in restaurants:
bron: http://www.interieurdesigner.be/interieur-voorbeelden/moderne-keukens/18-inox-spatwand-keuken.html
Jeroen De Pelsemaeker
4 16 Bouwer
Je kan ook een inox plaat op je tegels verlijmen, die zijn zeker dun.
EDIT: bovenstaande niet goed gelezen, het stond er al bij....
9 materialen voor je keukenblad: voor- en nadelen en onderhoudstips
Het juiste keukenblad voor je keuken kiezen? Ontdek de materialen met hun plus- en minpunten en ga aan de slag met onze handige onderhoudstips.
Efficiënt, veilig en modern: zo werkt een inductiekookplaat
Ontdek waarom een inductiekookplaat zo praktisch is: werking, prijs, voordelen en tips voor jouw moderne keuken.
De ideale spatwand in je keuken: stijlvolle keuzes, plaatsings- en onderhoudstips
Hoe kies je de juiste spatwand voor je keuken? Ontdek materialen, stijlen, plaatsings- en onderhoudstips voor een praktische en stijlvolle spatwand.
