Waterboiler: Daalderop vs. Ariston (koper vs. glas)
Jandeswahiliaan
Jandeswahiliaan
#Sanitair · 12 jaren geleden
Onze huidige elektrische waterboiler heeft het begeven. Het betreft een Daalderop boiler (koperen ketel).
Ik heb reeds navraag gedaan bij een speciaalzaak (verdeler van zowel Ariston als Daalderop) en zij raden me aan opnieuw een Daalderop te installeren. De reden hiervoor zou zijn dat de levensduur van een waterboiler met een koperen ketel (Daalderop) significant hoger zou zijn dan de levensduur van een geemailleerde ketel (Ariston). Dit is ook duidelijk af te leiden uit de prijs, d.i. een boiler van Daalderop kost pakweg het dubbele van een boiler van Ariston.
Op zich zou ik het wel durven riskeren om een Ariston te hangen en als deze uiteindelijk vroeger kapot gaat dan komt de totaalprijs (2 Ariston boilers vs. 1 Daalderop boiler) nog op ongeveer hetzelfde uit. Het enige probleem dat ik hierbij heb is dat m'n boiler zich op zolder bevindt en dat er m.a.w. geen regelmatige controle is op lekken van de boiler, doordat we niet bepaald wekelijks op zolder komen. Indien de ketel dan zou komen te scheuren en begint te lekken, komt dit pas tot uiting als de plafond van onze badkamer (recht onder boiler gelegen) verschijnselen van vocht begint te vertonen, wat ook niet meteen de bedoeling is.
Hebben jullie goede/slechte ervaringen gehad met één van beide type boilers?
Jullie mening/advies/suggesties worden ten zeerste geapprecieerd!
Alvast bedankt,
Jan
DVB
DVB
16 68 Verbouwer
Wij hebben ook een boiler op zolder en tot op heden nog geen problemen mee gehad. De kans lijkt me zeer klein dat je boiler zomaar kan gaan lekken eens hij goed geïnstalleerd is. Wat je zou kunnen doen is de boiler op een opvangbak zetten die je verbind met een afvoer. Je hebt dan geen kans meer op een beschadigde plafond maar dan kan je waterfactuur wel erg oplopen zonder dat je het weet. Volgens deze link is Daalderop de Rolls Royce van de boilers. Heb je het verbruik al eens vergeleken? Kan ook een belangrijke factor zijn.
594 3512 Andere particulier
  Voor zover regelmatig de magnesium beschermingsanode vervangen wordt gaat een geemailleerde evenlang mee als een koperen.  Heb weliswaar zelf ook koperen gebruikt omdat je in de praktijk die anode toch "vergeet" te vervangen.
  Verbruik van beide boilers is hetzelfde (tenzij de warmteverliezen significant verschillend zijn doch dit kan je deels oplossen door de ketel bijkomend te isoleren)  Warm water op gas is 3 tot 5 keer goedkoper (tov daluren resp piekurentarief) waarbij een doorstromer dan weer beter scoort dan een gestookt warmwateropslagvat.
