dampscherm of onderdak?
Een dampscherm hoort aan de warme zijde van de isolatie te zitten en dient om de warme lucht + opgeloste waterdamp tegen te houden. Zo kan die warme lucht niet verder door de constructie trekken en een koud oppervlak bereiken waar dan condens zou kunnen ontstaan.
Een onderdak is een tweede waterkering onder de dakbedekking (pannen of leien).
Voor de opbouw van een dak moet je letten op de dampdoorlatendheid. Die zou van binnen naar buiten steeds groter moeten zijn. Vocht dat in de constructie komt (of er al zit) moet er ook terug uit kunnen. Dat kan niet langs de onderzijde want daar zit een degelijk dampscherm. Dus moet het langs de bovenzijde naar buiten uitdampen. Het onderdak moet dus dampdoorlatend zijn. Producten die geschikt zijn als onderdak zijn dat dus per definitie niet voor een dampscherm.
De dampweerstand van het materiaal wordt uitgedrukt in een µd-waarde wat ook de Sd-waarde genoemd wordt.
De Delta-Maxx Plus onderdakfolie heeft een dampweerstand van ong. 0,15 m.
De Delta-Reflex Plus dampremmende folie heeft een dampweerstand van ong. 150 m.
Die twee folies zijn dus niet verwisselbaar.
Lees meerOnze toolbox
