Verdeelbord op multiplex
GunQ
GunQ
#Elektriciteit · 12 jaren geleden
Ik ben enige tijd bezig met het vernieuwen van onze elektrische installatie en ben begonnen met het plaatsen van het nieuw verdeelbord op een 18 mm multiplex plaat op 8 cm van de muur, achter deze plaat loopt de kabelgoot naar de onderkant van de plaat.
Is het voor de keuring toegelaten om op dusdanige wijze het verdeelbord te plaatsen ?
Met vriendelijke groet,
594 3511 Andere particulier
Eandis verbiedt alvast dat er kabels lopen achter de meterkast : Ben vrij zeker dat het arei het niet expliciet verbiedt voor de zekeringkast doch meestal wordt de meterkast boven of onder de zekeringkast geplaatst...  Het antwoord hangt dus af van de (toekomstige) plaats van de meterkast.  Hou er ook rekening mee dat bij verplaatsing van de meterkast Eandis mogelijks de aanleg van een nieuwe invoer oplegt (en al zeker als je bij verplaatsing van de meterkast nog bovengronds aangesloten zijt - dit laatste heb ik zelf voor ;-( met als resultaat een totale aansluitkost van méér dan 2000€ ipv de gebruikelijke 5-600€)
Wil je uitsluitsel ga dan eerst eens langs bij Eandis (of vraag offerte verplaatsing meterkast) om zekerheid te krijgen.
http://www.eandis.be/eandis/pdf/9010012_Brochure_aansluiting_elektriciteit_DataId_5481538_Version_10.pdf
Livios.be
Livios.be
65 590 Andere professioneel
Bij ons is het Iveka (via Eandis) en op hun voorbeeldformulier stond dat er geen kabels achter de multiplex mogen lopen. Natuurlijk ontdekte ik dat toen de installatie bijna helemaal af was... Gelukkig heeft de controleur er geen probleem van gemaakt.
Maar zoals Kris zegt: steek je licht eens op bij je netbeheerder (die vind je hier http://www.vreg.be/uw-netbeheerder) en vermijd onaangename verrassingen :-)
