Meerdere kringen in flex
GunQ
GunQ
#Elektriciteit · 12 jaren geleden
Bij de renovatie van onze elektriciteit heb ik in sommige flexen 2 kringen getrokken, 1 keer 1.5mm en 1 keer 2.5 mm elk met hun respectievelijke 3 draden;
Nu zit ik met de volgende vragen ;
- Is dit toegestaan, daar ik her en der lees dat dit blijkbaar niet mag. Had in een versie van AREI gevonden dat dit ok is indien de geleiders geïsoleerd zijn voor de hoogste spanning, beide zijn op het 230V net dus ik vermoed dat dit ok is.
- Daar waar de flex is aangesloten op een inbouwdoos stop 1 kring bvb voor een stopcontact, maar loopt de andere kring door de inbouwdoos naar bvb de lamp, is dit toegelaten dat een niet onderbroken kring doorheen de inbouwdoosloopt ?
Met vriendelijke groet,
KDB
KDB
3 11 Andere professioneel
Er is volgens mij geen enkel probleem.  Wat u gedaan heeft kan niet worden afgekeurd.
594 3511 Andere particulier
Géén enkel probleem om meerdere kringen door één flexibel te trekken voor zover natuurlijk (wat je schrijft) de 2 kringen volledig gescheiden blijven. Alhoewel bij mijn weten het AREI niet expliciet schrijft dat ook de aardingsgeleider moet gescheiden blijven is het "logisch en gemakkelijk" om dit effectief te doen (wat je deed). Zo ook is er géén enkel probleem om dit 2e circuit door dezelfd inbouwdoos te laten lopen. Op je ééndraadsschema teken je dit natuurlijk als 2 lijnen en teken je op de 2e lijn de genummerde inbouwdoos waar ie doorloopt. (Bv circuit J loopt door inbouwdoos I1 (die een stopkontakt is)
