dampscherm nodig bij afgewerkte zolderkamer nodig?
Walter Lemmens
Walter Lemmens
#Isolatie · 12 jaren geleden
Juist een huis gekocht en zag bij de afwerking van de zolderkamers dat er geen dampscherm werd toegepast. Dak bestaat uit: dakpannen, onderdak, 10cm isolatie glaswol en afgewerkt met houten mdf planchetten. Is het nodig om deze planchetten af te breken en dampscherm te plaatsen? Of kan er gewoon iets tegen gezet worden?
Livios.be
Livios.be
65 590 Andere professioneel
De correcte isolatie-opbouw is inderdaad met een dampscherm aan de binnenzijde. Dus als je de planchetten sowieso zou uitbreken, zou ik niet twijfelen.
Ook het overwegen waard: enkele centimeters bij-isoleren. Tien centimeter is best wel weinig.
