11
onregelmatige vloer recht leggen
tatiana
tatiana
#Vloeren · 12 jaren geleden
naar aanleiding van ons komende verbouwingen ben ik op zoek naar de mogelijke oplossingen voor de vloer van men voledige bovenverdieping (hal, grote slaapkamer; kelinere en bureelruimte). het zijn houten balken die golvend liggen met daarop al OSB platen bevestigd. ik zoek naar mogelijkheden om deze vloer terug recht te trekken, welke opties zijn er zonder deze balken te moeten verwijderen. het huis bestaat uit houtskeletbouw. graag zouden we dit ook zelf willen uitvoeren, wie kan ons daarbij helpen
DVB
DVB
16 68 Verbouwer
De makkelijkste oplossing lijkt me een nieuwe kader bovenop maken met bv. CLS balken. Daarop kan je dan opnieuw osb-platen leggen. Dit zal natuurlijk afhangen van je beschikbare ruimte. Wil je zo weinig mogelijk plaats verliezen dan maak je best alles vrij tot de balken Je kan dan nieuwe latten vijzen tegen de zijkanten van de balken die wel waterpas lopen. Vervolgens opnieuw OSB-platen.
tatiana
tatiana
0 6 Verbouwer
plaats verliezen is inderdad geen optie want onze osb platen die er nu al op liggen komen al bijna even hoog als onze trap; dus misschien die optie om nieuwe balken te vijzen aan de andere zouden oplossing zijn, maar hoe berekenen we van die 3kamers de hoogste balk om alles waterpas te leggen?
en welke soort balken en hoe groot en hoe lang gebruiken we het beste daarvoor?
DVB
DVB
16 68 Verbouwer
De makkelijkste methode is door te werken met een laserpas. Deze kan je al kopen voor ongeveer 40 euro en werkt perfect voor dergelijke taken. Aan de hoogste balk begin je dan met de latten uit te zetten. Planken van 2,5 cm breed en zo'n 10 cm hoog zouden wel moeten volstaan. Veel hangt af van de tussenafstand en het gewicht dat julllie er op gaan plaatsen.
tatiana
tatiana
0 6 Verbouwer
we hadden nog van iemand anders gehoord dat die bestaande OSB platen die er nu op ligge ma ni recht zijn, kunne recht getrokken worden met egaline tot 3 cm, wat zijn daar de ideen en opmerkingen over, ze vertelden wel dat het al zeker rond 500e zou kosten
DVB
DVB
16 68 Verbouwer
Heb ik ook overwogen bij jouw vraag. Ik heb het dan niet gedaan omdat je wel moet zorgen dat er nergens gaatjes of kieren zijn want egaline is bijzonder lopend. De OSB moet ook heel erg goed vastzitten. Je moet ook op letten dat het geschikt is voor een houten vloer. Degene die je in de gewone doe-het-zelf zaken vindt zijn meestal voor steen/beton. Omdat het ook maar oplappen is vond ik de balken een betere keuze. Dan kan je tegelijkertijd nieuwe kabels trekken en eventueel isoleren. Ik vrees wel dat je met het hout ook al snel 500 euro kwijt zal zijn... Beide opties zijn dus goed mits correct toegepast.
tatiana
tatiana
0 6 Verbouwer
Na enige overleg gaan we dus voor het waterpas legge met zo de balkjes bevestigigen aan de vorige ma dan waterpas legge, welk soort hout gebruiken we best? Mits ik geen houtwormen ofzo wil (gevonden in de kelder) en zijn de osb platen van 12mm dik genoeg of welke worden er best aangeraden want ik wil het ook wel geluiddempend hebben ma dachten al een degelijke ondervloer voor onder laminaat wel voldoende ging zijn?? Wie weet raad?
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
ï‚· Bestaande balklaag dient stabiel te liggen.
ï‚· OSB platen om de 10 cm vastschroeven op de houten balklaag.
ï‚· Alle naden en kieren dichtzetten.
ï‚· PCI PECITAPE SILENT langs alle opgaande lijnen plaatsen.
ï‚· OSB platen primeren met PCI GISOGRUND 404 1:1 verdund met water.
ï‚· Na droging de vloer egaliseren met PCI PERIPLAN EXTRA in een minimale laagdikte van 10 mm.
Deze producten kun je vinden op de webshop van www.cruysberghs.be
Groeten
Vochtadvies
tatiana
tatiana
0 6 Verbouwer
Hmm. Dit gaat over het egaliseren dan? Is het niet beter de balken pas te legge dan osb platen te leggen, en dan?.... of is dit na het recht leggern nogmaals erover te doen voor geluid? Wat ik me ook afvraasg of houten balke veel gewicht kunne drage? Dit zijn oude balke van vroeger ma vind zo wat raar idee op zo balke van 10cm breed leven
koen vandenbroucke
koen vandenbroucke
0 1 Verbouwer
Mag ik dit draadje even terug openen a.u.b. ?
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem. Een oude bestaande houten vloer (osb platen) die op de balken zijn geschroefd. Deze vloer ligt verre van egaal en bovendien ligt deze op sommige plaatsen te kraken doordat de tand/groef verbinding waarschijnlijk beschadigd is.
De vloer opbreken is geen optie aangezien de kamerindeling (gyproc muren) op deze osb platen zijn geplaatst met daaropvolgend het vals plafond aan de gyprocmuren. De bovenste trede van de trap komt tevens ook gelijk met de vloer waardoor ophogen ook niet echt evident is.
Iemand een redelijke oplossing ?
Gr. Koen
Raf1
Raf1
1 14 Andere particulier
Egaline is een optie maarlet goed op bij de voorbereiding en het type egaline want hout beweegt altijd en egaline is een vaste laag en zal dus breken als u de verkeerde keuze maakt. Ik heb het al meermaals gedaan en met de juiste producten is dit geen probleem.
als u vragen hebt hoor ik het graag.
