rolluiken isoleren
nadine
nadine
#Isolatie · 13 jaren geleden
Tussen de binnenzijde van de buitengevel en de rolluiken is er bij ons vrj veel ruimte (buitengevel bestaat uit recuperatie poldersteen en deze is zeer willekeurig van vorm). Het betreft openingen over de gehele breedte van de rolluiken en die soms wel 5 cm zijn, we denken dat het hierdoor komt dat onze woning soms zeer moeilijk te verwarmen is, zeker bij winderig weer. Kan er isolatie aangebracht worden aan de binnezijde van de buitengevel ter hoogte van de rolluiken (dus daar waar ze in de muur verdwijnen?) Mvg en alvast dank De Weerdt
mimiss
mimiss
0 2 Bouwer
13 jaren geleden
We hebben een beetje hetzelfde probleem met onze rolluiken. Nochtans is onze huidige woning een nieuwbouw van net geen 10 jaar oud, en het is gebouwd met heel regelmatige stenen. (een opening heb je altijd, en wind komt er altijd door.)
Het is nu eenmaal een feit dat er via de rolluikbakken heel veel koude naar binnen komt (of je nu veel of weinig ruimte hebt tussen uw rolluik en de buitenmuur: de wind blaast er massaal doorheen bij winderig weer en komt via de kieren van uw rolluikbakken (ja, die zijn er) naar binnen.
Normaal zit er in het muurgedeelte net boven uw rolluiken wel isolatie (als uw huis recent is, zou er toch wel een laag PUR moeten zitten tussen binnen en buitenmuur), dus daaraan kan volgens mij niet veel gedaan worden. Maar de koude komt vooral door de openingen waarlangs uw rolluiken naar binnen komen: opgerold in de rolluikbakken.
Om dit toch deels tegen te gaan in onze huidige woning, hebben we de rolluikbakken open gedaan en zoveel mogelijk alle kieren die we zagen vanbinnen dicht 'gesiliconed'. verder hebben we op de zijkanten van de bak en op de voorplaat een laag isolatie geplakt! (niet tè dik uiteraard: uw rolluik moet ook nog in de bak kunnen...). Dan hebben we de bak terug dichtgevezen en ook de kiertjes tussen de voorplaat en de bak goed afgedicht met silicone.
Eigenlijk kan je redelijk wat isolatie kwijt in zo'n bak en tegenwoordig wordt isolatie ook dunner en dunner..., U zal zien: het helpt echt wel. Zowel tegen koude als tegen straatlawaai (!).
Dit is een goedkope manier om het probleem al deels op te lossen (bij ons is het eigenlijk bijna volledig opgelost hiermee)
veel geluk!
Offerte voor isolatie aanvragen? Zo ga je te werk
Ontdek alles over een offerte voor isolatie: de prijs, premies, aandachtspunten en tips om offertes te vergelijken.
Is jouw isolatie nog goed of is het tijd voor vervanging? Zo pak je het aan
Twijfel je aan je isolatie? Ontdek hoe je verouderde isolatie herkent, welke materialen en diktes ideaal zijn en hoe je de plaatsing slim aanpakt.
Zoldervloer isoleren: stappenplan
Ook als je je zolder alleen als opbergruimte gebruikt, is het een goed idee om je vloer te isoleren. Anders gaat er te veel energie verloren.
