Koudebrug ventillatie isolatie
Vocht gaat zich vormen op de koudste oppervlakte. Tot voor kort je ramen, maar nu blijkbaar het plafond. Is dat over het hele plafond of echt op een specifieke plaats? In dat laatste geval is het inderdaad een koudebrug. Wat zit er boven dat plafond? Een ongeïsoleerde zolder? Beter ventileren kan inderdaad soms genoeg zijn, al neemt dat de koudebrug niet weg natuurlijk.
Je hebt er alle belang bij een degelijk en goed geïsoleerd dak boven het hoofd te hebben. Anders zit je niet enkel met vochtproblemen en de daarbijhorende miserie, maar ook met serieuse warmteverliezen, of het nu via het dak is of door voortdurend het raam open te zetten. Het risico op condens is het hoogst wanneer binnen veel activiteit is en buiten koud, net wanneer je de ramen echt niet open wil...
Alvast bedankt voor de info.
Het gaat om het plafond onder een klein plat dak. De vochtplekken doen zich vnl voor aan de linker kant, de kant van het raam, tot ongeveer bijna in het midden.
Een medeeigenaar van het gebouw meent dat wij dit veroorzaakt hebben door dubbel glas te laten steken. Gaat deze redenering op?
groetjes,
Karen
Het probleem is niet veroorzaakt door dubbel glas, maar door de gebrekkige of mischien zelfs afwezige isolatie van het plat dak.
Check ook maar eens goed of de waterdichting (roofing of andere) perfect OK is.
Indien de ruimte in kwestie een badkamer, douche, toilet, keuken of washok is, of een andere vochtige ruimte, voorzie tevens een verluchtingssysteem, best mechanisch.
Alleszins, is er werk aan het dak.
Hoe verklaart u dan dat dit probleem zich niet voordeed toen er geen dubbel glas was?
Ik ga akkoord dat in dit geval het dak een koudebrug vormt maar in tegenstelling tot wat veel mensen blijven beweren is een koude brug enkel bij extreem temperatuursverschil een oorzaak van condensatie (zogenaamd dauwpuntcondensatie). Indien het probleem zich heeft verplaatst na het isoleren van uw ramen denk ik dat er sprake is van luchtcondensatie en dient u gewoon meer/beter te ventileren. Dit kan op natuurlijke manier ("trek" creëren) of op mechanische manier indien de natuurlijke manier niet volstaat. In dat geval wordt de leefsituatie bekeken en kan het zijn dat er verschillende ingrepen nodig zijn.
Als u bij luchtcondensatie op het plafond uw plafond gaat isoleren dan kan ik de volgende stap al raden.. Uw muur zal beginnen beschimmelen. Ik wil wel niet gezegd hebben dat een dak isoleren geen goede stap zou zijn voor TS, maar isoleren = ventileren en misschien volstaat ventilatie alleen al om het probleem van TS op te lossen. Als het dak bijkomend wordt geïsoleerd zal de ventilatiebehoefte enkel vergroten en zal het probleem zeker niet opgelost zijn!
Dat dit probleem zich niet voordee bij enkel glas is logisch. Enkel glas is een gigantische koudebrug en daar zal wel constant condens op gestaan hebben. Door dubbel glas te plaatsen is deze koudebrug weggevallen en gaat de condens zich plaatsen op de volgende grootste koudebrug, het plafond in dit geval. Aangezien dit zich voornamelijk plaatselijk voordoet zit daar misschien een stalen of betonnen balk?
Isoleren zal dit oplossen maar zoals Simon reeds opgeeft is ventileren ook heel belangrijk en is het niet uitgesloten dat er anders inderdaad een nieuwe koudebrug optreed.
En je hebt ons nog niet meegegeven in welke ruimte dit alles zich voordoet. Ook dit kan idd een rol spelen
Volledig mee eens.
Blijkbaar condenseerde de damp toen op de koude ramen, terwijl ze nu, na plaatsing van beter isolerend glas, condenseert in contact met het koudste hoekje van het plafond/dak. Het probleem lijkt zich gewoon verplaatst te hebben naar de zwakste schakel van de ruimte, de koudste oppervlakte.
Grondige complementaire oplossing: koudebruggen wegwerken door alle oppervlaktes goed thermisch te isoleren, in combinatie met (mechanische) ventilatie. Het is niet: "of het ene of het andere", maar wel: "het ene en het andere" gecombineerd, des te meer als het om een vochtige ruimte gaat zoals keuken of sanitair.
We gaan hier wel van uit dat het dak en de muren in goede staat zijn en dat de waterdichting op het plat dat in orde is.
Alvast bedankt voor alle reacties.
We hebben uiteindelijk contact opgenomen met een architect om de zaak eens te laten bekijken.
Blijkt dat eigenlijk het ganse gebouw slecht geïsoleerd is en door dan 1 ding beter te gaan isoleren verplaatst het probleem zich naar het volgende zwakke punt. (vroeger sloeg de condens altijd op het raam)
Het ging om een slaapkamer en er was inderdaad ook een betonnen balk boven het raam...
Dus als we het probleem ten gronde willen aanpakken, moeten we zowel het dak als de ganse gevel beter isoleren. Qua ventillatie zou het volstaan om 1x per dag de kamer(s) gedurende een half uur eens goed te verluchten door de ramen open te zetten.
We gaan het eens bekijken...
Maar nog eens bedankt voor alle info!
groetjes,
Ka
Een raam open zetten is geen ventillatie hoor, dat heet "luchten" of "verluchten". en het effect is kortstondig, niet de hele dag voelbaar, en kost heel veel warmteverspilling.
Echte ventillatie betekent lucht afzuigen in de vochtige ruimten keuken en badkamer en toilet, en toveoer van verse lucht via de wwonruimten en slaapruimten.
Zelfs in een goed geïsoleerd huis zoals lage-energie-woningen en passiefhuizen en nulenergiehuizen wordt een ventillatiesysteem geïnstalleerd....
Volledig akkoord. Als specialist in vochtproblemen hebben wij maar al te vaak te maken met mensen die op advies van hun "specialist" (architect, kennis uit "den bouw") denken dat ze een condensatieprobleem enkel met isolatie en een beetje verluchten kunnen oplossen.
Wat men blijkbaar weigert te beseffen dat isolatie de van het probleem is (oude niet-geïsoleerde woningen hebben geen last van condensatie want er is permanente verluchting (kieren, spleten, niet-geïsoleerde ramen). Als je dus extra isoleert (wat nooit slecht is) moet je dus ook extra ventileren. Als je dus van plan bent om dit te doen laat je best de mogelijkheden voor mechanische ventilatie bekijken en installeren want anders wordt je binnenhuisklimaat een ongezonde situatie. In nieuwbouw is het verplicht om ventilatie te plaatsen net omdat men nu beseft dat extra isolatie (zeker passiefbouw) een mechanische ventilatie noodzakelijk maakt.
Heb jij vocht in huis? Dit zijn de oorzaken en oplossingen
Heb je vochtplekken, schimmel of condens? Ontdek hier hoe je vocht in huis herkent, oplost en voorkomt, zodat jij en je woning gezond blijven.
Lees meer.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=c0635c26c88a966f8402d25209835461)
Aanvragen.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=653e4fb1d54ff4a44f9f211b65b60d0c)
