Hanebalk op zolder verhogen ??
luccae
luccae
#Dak · 12 jaren geleden
Beste, Mijn woning is een halfopen bebouwing, grondopp 10 * 9 meter, verdieping (kamers) onder dak. Op zolder zijn de hanebalken op een hoogte van 1,50 meter boven zoldervloer, wat rechtopstaan onmogelijk maakt. Ik zou deze hanebalken een 40 centimeter willen verhogen tot op een 1,90 m. Hierdoor rest ongeveer 40 centimeter tot nokbalk. Denkt u dat dit zondermeer kan, of dienen er bijkomende steunen aangebracht te worden ? (bijvoorbeeld bijkomende hanebalk dicht tegen nokbalk) Beste dank voor het delen van uw ervaringen, Luc
Ik zou boven elke verhoogde hanebalk bv in multiplex aan beide zijden een driehoek gelijmd en gevezen/genageld aanbrengen om met grotere zekerheid de torsiekrachten bij stormweer nog te kunnen opvangen. Laat ook (indien er géén venster zit) aan de laatste of laatste 2 balken aan de open zijde de hanebalken op de originele hoogte zitten en verstevig bij. Zelf een aantal jaren geleden een W-vormig gebinte van een onbruikbare zolder met nokhoogte van 2m10 omgevormd tot een omgekeerd U-vormige constructie om de zolder te kunnen gebruiken als bergzolder. Maak je wel geen illusies over de bruikbaarheid van die zolderkamer : het wordt er zelfs als je isoleert snikheet in de zomer. Als berging natuurlijk ideaal. Advies gegeven onder voorbehoud daar ik géén stabiliteitsexpert ben.
Erent
Erent
Op hoeveel schat je de kosten om zolder met w-gebinte om te bouwen naar u gebinte?
In DIY de prijs van het materiaal (dus weinig).  Geen enkele "ernstige" schrijnwerker zal er mi willen aan beginnen zonder plan van een architect om z'n aansprakelijkheid in te dekken.
