Aansluiting op riool verplicht voor afvoer regenwater dak?
dimitri goossens
dimitri goossens
#Sanitair · 13 jaren geleden
We wonen in een rijhuis langs een steenweg waar er een afkoppelingsbeleid van kracht is. (regenwater + sanitair water gescheiden)
Vroeger liep er over de zolder een afvoerbuis naar de achterkant van het huis. (alle regenwater wordt afgevoerd naar een riolering in de straat achter ons)
Langs de voorkant van ons huis ligt de riolering voor het sanitair.
We hebben de zolder onlangs ingericht als kamer voor ons kindje, en hebben de buis dus moeten verwijderen.
Momenteel loopt het water via de dakgoot vooraan op de grond.
Weet er iemand of het verplicht is om voor dit water ook een aansluiting op de riolering aan te vragen (enkel voor afvoer van voorste dak), of mogen we dit gewoon laten lopen?
J.Lena
J.Lena
3 12 Andere particulier
13 jaren geleden
Hallo, lijkt me wel nodig, ja. Wat als het deze winter vriest, het water op de stoep ijs wordt, en iemand zijn been breekt? J.Lena
dimitri goossens
dimitri goossens
0 6 Verbouwer
13 jaren geleden
De woning bevindt zich ongeveer 6 meter van de stoep, en de ondergrond zijn kiezeltjes. Dus het zal nogal hard moeten regenen en vriezen om tot daar te geraken :-)
e-bouwer
e-bouwer
3 44 Verbouwer
13 jaren geleden
In principe moet bij een wijziging van de dakafvoer de regen over je stoep/grond lopen. Allicht zijn er plaatselijke stedelije of gemeentelijke reglementen die hiervan afwijken. Best navragen dus bij je gemeente.
Jorn Van Herck
Jorn Van Herck
10 32 Andere professioneel
Dimitri,
je mag dat regenwater volgens de VLAREM II-wetgeving gewoon laten lopen, aangezien het in de bodem infiltreert. Wil je later toch het regenwater afvoeren naar de riolering, dan kan je best bij de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de straat een aansluiting vragen, zodat je hierop dan later gewoon kan aansluiten.
Is m'n antwoord duidelijk?
Jorn
dimitri goossens
dimitri goossens
0 6 Verbouwer
13 jaren geleden
Tnx Jorn!
We hebben het ondertussen ook eens nagevraagd bij de gemeente, en die zeiden ook dat het geen probleem was.
