meerdere elektrische rolluiken aansluiten
Je redenering lijkt mij te kloppen.
Misschien wil hij vermijden dat je teveel stroom gaat trekken door de voedingskabel van je stopcontacten en zo je automaten in je elektrisch bord zouden springen als je al je rollen gelijktijdig bediend.
Een huishoudelijke automaat springt trouwens pas direct vanaf 10x de nominale stroom, dus het zou me verbazen dat ze zouden springen zelfs als je al je rollen gelijktijdig zou bedienen.
Succes.
Heb hetzelfde advies gekregen van onze aannemer ramen en deuren voor de voeding van onze screens.
Ik heb zelf 10 rolluiken op een zekering van 10A staan.Gaan met sturingsmodule allemaal omhoog/omlaag en heb nog nooit problemen gehad.
Zolang je niet meerdere elektrische rolluiken, screens,... met één schakelaar wil gaan bedienen is er geen probleem.
De problemen bij die dingen beginnen als je dat dus wel wilt doen.
Dergelijke buismotoren hebben doorgaans 4 draden nodig:
Een aarding
Een "neutraal" (of gemeenschappelijke geleider in netspanningssystemen zonder neutrale geleider)
Een draad voor linksom draaien.
Een draad voor rechtsom draaien.
Als je nu even niet goed nadenkt en je hangt alle gemeenschappelijke draden aan elkaar en ook de draden voor linksom en dan ook nog eens de draden voor rechtsom. En die schakel je dan aan op zo'n rolluikschakelaar met 3 contacten: één voor de fasedraad en een contact voor linksom en rechtsom.
Als je nu bvb. de rolluiken neerlaat, dan gaan die niet allemaal op hetzelfde moment beneden zijn. Motoren verschillen een beetje, de lengte van je rolluiken verschilt een beetje,... Wel, op dat moment dat er een rolluik nog in beweging is en de andere stopt, kan er door de interne opbouw van die buismotoren stroom door lopen waar die eigenlijk niet zou mogen lopen (kan het wel eens tekenen als er aangedrongen wordt). Gevolg is meestal dat die motoren verbranden. Die zijn op zich al niet erg goedkoop, maar het werk om die eruit te halen en er terug in te stoppen is meestal niet min.
Wees dus op je hoede met buismotoren, ventilatoren met verschillende snelheden, ventilo-convectoren,... die je op één schakelaar wil aansluiten. Best altijd even de leverancier of fabrikant raadplegen.
Gouden raad van een man die het al eens heeft meegemaakt...
Groeten,
Karel
Lees meerOnze toolbox
