accumulatiekachels met thermostaat eberle. Uitleg?
Beste Solfie,
Hebt u antwoord gekregen op uw vragen ? Ik heb namelijk dezeflde ! Alvast dank voor het delen !
Mvg,
Karina
Even een uitleg over de werking van een accumulatievuur.De standenschakelaar met 1-2-3 op het vuur zelf bepaalt de oplaadgraad van het vuur.Bij de eerste kilte van het seizoen(herfst) zet je dit vuur op stand 1 en hoe kouder het wordt hoe hoger je de schakelaar zet(2-3)zodat het vuur op zijn volle vermogen oplaad bij nacht.De warmte die opgewekt wordt 's nachts,verwarmen de inwendige stenen .Deze speciale stenen hebben luchtkanalen die dwars door de stenen lopen.Als je nu overdag warmte nodig hebt zet je de ventilators, die zich onderaan in het toestel bevinden , aan met de thermostaat.Deze ventilators onttrekken lucht uit de kamer en jagen deze door de hete stenen via de luchtkanalen.Na deze tocht door de stenen word de verwarmde lucht aan de voorkant uitgeblazen.
Nu even wat uitleg over de eberle thermostaat in het bovenvermelde bericht.Met de knop waar 0 en 1 opstaat zet je thermostaat op zodat je door aan de draaiknop te draaien een temperatuur kunt instellen waarop de ventilators hun werk kunnen doen nl.voor warmte zorgen door warme lucht te produceren.De andere knop deze met het rechthoek met de "schrikkeldraad"in dient om eventueel een dagelement(op duurdere elektriciteit)bij te schakelen.Het lampje geeft aan wanneer dit element werkzaam is.Niet alle accumulatievuren zijn uitgerust met een dagelement.Dit dagelement kan ook maar alleen geactiveerd worden wanneer accumulatievuur onder een bepaalde graad van warmte gaat.(dus nog weinig warmte bezit in het vakjargon gezegd:bijna leeg is).Dus als je overdag het dagelement moet bijschakelen zeker eerst even kijken of je de schakelaar op het toestel niet nog een stand hoger kan schakelen zodat het vuur de volgende nacht wat meer opgeladen word.Het duurt ook meestal 2 nachten voor de stenen een beetje degelijk zijn opgewarmd bij eerste gebruik.Ook niet vergeten dit toestel uit te schakelen tijdens het warme seizoen om buitensporige elektriciteitsrekeningen te vermijden.
Wat de klok in het eerste bericht doet is moeilijk in te schatten maar ik vermoed dat dit de accumulator,via een relais,activeert tijdens de nacht zodat hij oplaad in het goedkopere elektriciteitstarief.
Hartelijk dank, Idur, super duidelijk!
Kan iemand me uitleggen wanneer er elektriciteit wordt verbruikt? Ik heb 2 accu's staan in de living, maar mijn knopjes op de thermostaat (zowel 0+1 als de 0 +schrikkeldraad) staan in de week altijd af, maar mijn accu vuren blijven warmte geven. Mij werd verteld dat de warmte die ze overdag afgeven (van het opladen snachts) geen elektriciteit zou verbruiken, dat dit enkel is wanneer de knop op 1 of op schrikkeldraad staat, dus bij het snachts opwarmen of bij het blazen van de vuurtjes.
Alvast bedankt!
Meggy
Zoals ik in een vorig antwoord schreef laden je accumulatievuren 's nachts op indien de zekeringen van de nachtspanning niet verwijdert zijn en de standen schakelaar op het vuur op een andere stand staat dan nul.Als jij de thermostaat niet op zet(met schakelaar 0/1)dan heb jij een statische accumulator wat wil zeggen dat de opgeslagen warmte word afgegeven door straling van het vuur zelf.Zet je de schakelaar op 1 en draai je de thermostaat omhoog dan gaan de ventilatoren(blazers)draaien en word er lucht door de kern van de stenen gejaagd(geforceerde stand).Voor de uitleg van het knopje met de "schrikkeldraad"zie vorig antwoord.
Hoe regel ik de opwarming van mijn accumulatoren?
Vroeger: oplaadniveau regelen met knop op de accu, maar dan startte de oplading op 23:00 u, maar tegen 02:00 u was de woonkamer - ook zonder blazers - te warm, en dat hoeft niet tijdens de nacht.
Nu: Ik heb bij de zekeringskasten twee schakelklokken laten plaatsen van waaruit dan de leidingen vertrekken naar de accu's.
Ik regel nu de regelknoppen op de accu's op maximum, en de oplaadduur wordt geregeld met de schakelklokken Nu, januari 2017, start het opladen om 04:00 u, , en het nachttarief stopt om 07:00 u (nachttarief van 23:00 tot 07:00 u. Dus geen warme nachten meer.
Schakelklokken staan 'aan' van 04:00 tot 07:00
Hopelijk heeft hier iemand iets aan, want ik vond die nachtwarmet een zuivere verspilling.
Eugeen.
Beste Idur, wij gebruiken sinds kort het toestel waarover u spreekt in een huurappertement en dankzij uw heldere uitleg zullen we de koude winter perfect doorkomen. Bedankt!
Ik heb hier nog een kleine vraag over dat me onduidelijk is. Als je een dynamische accumulator hebt met drie standen en een thermostaat met een 0/1 knop en een dag element (eveneens met een 0/1 knop), moet je dan de thermostaat aanzetten als je wilt hebben dat de accumulator zich oplaadt? Of regelt de thermostaat enkel afgifte van warmte?
Maw, als ik enkel wil hebben de de accumulator de warmte opneemt zonder dat deze weer afgeeft, hoe stel ik dan de thermostaat in?
Voor zover ik het begrepen heb, gaat dat niet.
Een accumulator met dagelement kan op 3 manieren warmte afgeven. Via de opgewarmde stenen rechtsreeks (meestal te regelen via zekeringskast en knop op accumulator zelf), via de ventilatoren/blazers (te regelen via thermostaat) en via het dagelement (te regelen met schrikkeldraadknop).
Je kan niet regelen dat je opgewarmde stenen geen warmte afgeven. Ze worden warm en zullen die warmte dus verliezen. Sowieso wil je dat de opwarming van de stenen 's nachts gebeurt als je dag/nachttarief hebt (dit regel je met je zekeringskast - is waarschijnlijk goed ingesteld bij plaatsing accumulator). (Voor zonnepanelen ligt dat anders) Iemand legt hierboven uit hoe je met extra schakelklokken in je zekeringskast kan trachten de opwarming vooral te laten gebeuren op het einde van de nacht zodat je maximaal vermijd dat de afgifte 's nachts al begint. Soms kan je de uren van opwarming van de stenen misschien ook regelen met een klokje op je thermostaat (via relais).
De ventilatoren gebruik je als de afgifte via de stenen zelf niet genoeg is (en die zet je op via de thermostaat 1/0 knop en je stelt daarbij de gewenste temperatuur in - als de stenen op zichzelf voor voldoende warmte zorgen, zullen ventilatoren niet draaien).
Het dagelement gebruik je als je er ook niet komt met de ventilatoren (1/0 schrikkeldraadknop, maar dit gebruikt veel energie). Beter te vermijden: door de stenen warmer te laten worden zodat ze meer warmte kunnen afgeven (vanzelf al en via ventilatoren). Dit doe je door ze langer te laten opwarmen (via zekeringskast of klok) of door ze warmer te laten worden (via knop 123 op accumulator). Wat het goedkoopste/beste is, weet ik niet zeker.
.png?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=700e3e458d077740b41ce73131b0d041)
Dit is de kostprijs van een airco: van monoblock airco’s tot split systemen
De kostprijs van een airco hangt af van verschillende factoren. Ontdek de richtprijzen voor mobiele en vaste airco’s met of zonder buitenunit.
Verwarming weer aan na de zomer? Enkele aandachtspunten!
Nu het weer fris wordt, gaat de verwarming aan. Controleer eerst enkele zaken om veilig en efficiënt van je centrale verwarming te genieten.
Lees meerWarmtepomp voor verwarming: hoe werkt het en welke afgiftesystemen zijn compatibel?
Hoe werkt een warmtepomp voor je verwarming? Welke warmteafgiftesystemen zijn compatibel? En kan je het op een bestaand verwarmingssysteem aansluiten?
