Vloerplaat gieten
Pieter jan koekelberg
#Fundering · 12 jaren geleden
Ik doe momenteel een grondige verbouwing + aanbouw. Hiervoor wordt een nieuwe betonplaat op volle grond gegoten in het bestaande gebouw en het stuk nieuwbouw. Kan ik deze plaat in verschillende stukken gieten? Is de hechting/sterkte tussen de verschillende stukken dezelfde als een volledige plaat? Waarop moet ik extra letten? Kan ik de plaats van schoren gewoon bijgieten achteraf?
jantruyens
jantruyens
7 22 Bouwer
Beste christophe,
een betonplaat op volle grond zou best altijd in zijn geheel gegoten worden ... als je dit echter niet kan, moet je volgende in acht nemen:
- zorg ervoor dat de folie onder de dekvloer voldoende onder de beton uitkomt zodat je deze kan laten overlappen met het volgende deel
- zorg voor uitstekende wapeningsnetten zodat deze achteraf in het volgende stuk beton gegoten kan worden
- maak het laatste stuk van de plaat schuinaflopen en ruw een beetje op met een hark
Op die mannier krijg je toch nog een redelijke hechting van de stukken!
